blulaserstar Inviato 3 Dicembre 2015 Inviato 3 Dicembre 2015 Come da titolo, mi ritrovo a fare degli oggetti che presentano un top layer pessimo. Come potete ben vedere nelle foto, indipendentemente dal riempimento, la tettoia ha un rectilinear 100% ed un top layer da 6, la casetta con in pavimento ed il muro hanno un honey da 50% che è già una bella densità per il tipo di oggetto ed un top layer di 4 come da default per la stampa ad alta qualità del profilo sharebot, la parte piatta finale fa sempre... diciamo pure schifo. Però la parte inferiore, ho girato la tettoia nella foto due, è perfetta, liscia e riempita uniformemente. Sto sbagliando qualche cosa? Cita
Claudio44 Inviato 4 Dicembre 2015 Inviato 4 Dicembre 2015 Ciao! Che materiale stai usando? Il PLA Sharebot o un altro tipo di materiale? A vederla così potresti aver bisogno di aumentare il flusso... 1 Cita
blulaserstar Inviato 4 Dicembre 2015 Autore Inviato 4 Dicembre 2015 ciao, sto usando il PLA Sharebot, perché devo dire che mi ci trovo molto bene. io ho provato a guardare un po nell'advanced ma non saprei come e quali parametri correggere per vedere di riuscire a migliorare questa cosa. Cita
Help3d Inviato 4 Dicembre 2015 Inviato 4 Dicembre 2015 Come dice Claudio prova prima il Flow. Vai su Filament Settings e poi nella voce "extrusion multiplier" metti 1.1 e vedi come va PS: misura anche il diametro del filamento e in caso aggiornalo nella voce apposita di Slic3r Cita
blulaserstar Inviato 5 Dicembre 2015 Autore Inviato 5 Dicembre 2015 Ok ho provato a mettere il flow ad 1.1 ma... sembra quasi peggiorato. Ho messo una foto del prima e dopo. Nel secondo tentativo ho impostato un honey da 20% perché tanto date le dimensioni era sufficientemente denso, ma già quando faceva l'honey ho osservato che era disastroso, mentre con il medesimo filo prima aveva fatto una stampa migliore come potete osservare. Il diametro del filo, sembra stabile, più o meno sempre sulla,1,75. Sono un po affranto nel vederla stampare così Cita
blulaserstar Inviato 5 Dicembre 2015 Autore Inviato 5 Dicembre 2015 però dopo attente analisi inizio a sospettare problemi all'hotend 1 Cita
Elvis74 Inviato 5 Dicembre 2015 Inviato 5 Dicembre 2015 Ciao Blu ! Direi che di guardare l'estrusore era la prima cosa da fare ! Sara' intasato o sporco ! Alessandro Cita
blulaserstar Inviato 6 Dicembre 2015 Autore Inviato 6 Dicembre 2015 è proprio da cambiare! L'ho pulito benissimo, con gli scovolini sharebot ma niente, il problema temo che sia nel tubicino di teflon che ormai è sfatto, a suon di spingi tira molla, ed infatti quando mi fa questo problema (ora sempre) trovo sempre nel tubicino come una "bolla" un grumo di plastica. Domani comprerò l'hotend nuovo e poi vi faccio sapere! Grazie mille per l'aiuto. Ps. Ma quel tubicino sapete mica se è venduto singolarmente? perchè mi sembra un punto cedevole e magari in futuro vorrei cambiare solo quello Cita
Help3d Inviato 6 Dicembre 2015 Inviato 6 Dicembre 2015 Ciao L'ugello è pulito, come dici tu può essere benissimo il PTFE (che trovi in abbondanza su aliexpress o ebay... ochhio al diametro interno ed esterno però!). Se è un problema di nozzle di solito si manifesta anche facendo loop. Verifica inoltre che la tensione delle molle spingifilo sia adeguata e che il filo non "slitti" sulla ruota godronata Cita
i3D Inviato 9 Dicembre 2015 Inviato 9 Dicembre 2015 On 6/12/2015, 09:28:07, blulaserstar dice: è proprio da cambiare! L'ho pulito benissimo, con gli scovolini sharebot ma niente, il problema temo che sia nel tubicino di teflon che ormai è sfatto, a suon di spingi tira molla, ed infatti quando mi fa questo problema (ora sempre) trovo sempre nel tubicino come una "bolla" un grumo di plastica. Domani comprerò l'hotend nuovo e poi vi faccio sapere! Grazie mille per l'aiuto. Ps. Ma quel tubicino sapete mica se è venduto singolarmente? perchè mi sembra un punto cedevole e magari in futuro vorrei cambiare solo quello Ciao Bluelaser.... se hai un ugello da 0.4 aumenta un pò (su slicer) il parametro top layer da 0,4 a 0,5 e stai attento a rimontare l'hot end. Se riducevi la velocità migliorava qualcosa? Ciao Marco Capolino Cita
