Ciao ragazzi
sto cercando una seconda stampante che abbia le seguenti caratteristiche :
- doppio estrusore
- sistema veloce per cambiare gli nozzle tipo ultimarker 2
- piano riscaldato
- camera riscaldata se possibile
- sistema di livelamento piano molto preciso
- Robusta e precisa asse z minimo 0.5
- possibilita' di gestire gcode da scheda SD
- Piano di stampa minimo A4 per altezza minima 20 cm
- Possibilita' di stampare filaflex piu' materiali speciali
- Possibilita' di stampare materiale per supporto Pla senza problemi
- Possibilmente temperatura max 300 gradi
- Non mi interessa ne Wifi ne display ultra touch o cose simili.
Cosa mi consigliate ? Le uniche che si avvicinano sono la ultimarker 2 e la bq withbox 2 ma non hanno tutte le caratteristiche che mi servono ? Avete consigli in materia ? .Grazie ciao
  • Risposte 6
Sono tutte caratteristiche di modelli di stampanti di fascia alta, nel titolo parli di budget limitato. quanto ?
@ninoo Stai descrivendo il santo graal delle stampanti 3D :D A parte gli scherzi, la scelta probabile può essere la ultimaker ma come dici te non ha tutte le caratteristiche, idem zortrax, makerbot, wasp. Sharebot NG non ci sei dentro con il volume di stampa e camera calda. Forse l'unica è 3ntr ma li non sei dentro con il budget...
E' una bella sfida :D
Buongiorno Ninoo
le mie stampanti non hanno camera calda ...ed arrivano a 260°C di estrusione
per il materiale flessibile le consiglio al posto del filaflex, il ninjaflex con il quale otterà risultati migliori.
per le dimensioni abbiamo una dimensione costruttiva di 340x280x320mm ed uno strato minimo di 0,02mm per il resto ti consiglio di dare un occhio al sito nella firma e valutare un pò le nostre realizzazioni.
Saluti
Marco Capolino
www.i3d.it
ps. sezione "galleria"
Ok Grazie @I3d per la risposta e mi sembra una bella stampante la Palymarjer Hd ma non capisco :
- Il piano come si allinea ? Ha qualche sistema di auto allineamento in base allo strato sulle z ?
- Se devo cambiare velocemente un estrusore da 0.4 con un 06 come si fa ? Da quello che ho capito gli estrusori sono fissi
- Io uso quasi al 90% Simply3d , non vedo questa stampante nella lista di quelle compatibili , potete fornire un drive per questo prg ?
Saluti
17 ore fa, ninoo dice:
Buongiono Ninoo
il piano di stampa si regola mediante 4 viti poste vicino i 4 vertici e permettono una calibrazione del piano di +1,5mm e -1,5mm
per il sistema di auto allineamento non è una soluzione corretta (parere personale), ....la discussione è già stata affrontata ....basta guardare qui http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/2325-scelta-sensore-induttivo-per-z-probing/
gli estrusori sono e3D v6 modificati e quindi hanno tutte le caratteristiche di sostituzione testina mediante chiave esagonale di 7mm
le nostre stampanti sono compatibili con la maggior parte dei software conosciuti per la stampa 3d (tranne quei software chiusi ...) quindi sì,  tutti i parametri sono impostabili esattamente come sugli altri software.
La ringrazio per avermi permesso di chiarire alcune caratteristiche delle ns. macchine.
Saluti
Marco Capolino
