ziofico Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 prova a posizionare il pezzo da stampare in un altro punto del piatto ;) un saluto Cita
i3D Inviato 15 Dicembre 2015 Inviato 15 Dicembre 2015 On 13/12/2015 at 11:38, dennyfranco dice: Ehi Denny!! sicuramente hai gia risolto....ma provo a dirti questa. se la stampante non è sufficentemente calda, dal display leggi 70°C (ad esempio) ma il piatto non è scaldato omogeneamente, al momento che fai il raft, il piatto si copre con uno strato isolante ed aumenta la temperatura molto di più della periferia del piatto. aumentando la distorsione planare del piatto. Con conseguente allontanamento dal layer di stampa. prova a fare un raft molto più grande e vediamo cosa fà. Fammi sapere, voglio proprio capire. Saluti Marco Capolino Cita
GigiX Inviato 15 Dicembre 2015 Inviato 15 Dicembre 2015 La dimensione del raft è generata automaticamente dallo z-suite. L'unico modo sarebbe mettere un altro oggetto di fianco in modo da ingrandire la base. Cita
dennyfranco Inviato 15 Dicembre 2015 Autore Inviato 15 Dicembre 2015 @i3D No ancora non ho risolto, però adesso il problema e su 4 macchine, la Zortrax mi ha contattato e sto aspettando dei pezzi da sostituire incluso l'hotend completo Cita
Help3d Inviato 28 Dicembre 2015 Inviato 28 Dicembre 2015 Questo è il brutto di avere una macchina con un software di slicing "chiuso". Personalmente penso che a livello HW (hot-end, nozzle, bed ecc ) non ci siano problemi. Hai provato a ricaricare l'ultimo FW per sicurezza? Hai provato a fare lo slicing con un SW più vecchio di quello che hai attualmente? Hai modo di controllare il gcode che viene generato? Cita
albo Inviato 28 Dicembre 2015 Inviato 28 Dicembre 2015 On 15/12/2015 at 10:01, dennyfranco dice: @i3D No ancora non ho risolto, però adesso il problema e su 4 macchine, la Zortrax mi ha contattato e sto aspettando dei pezzi da sostituire incluso l'hotend completo guarda, proprio oggi ho risolto con la mia macchina, devo ancora fare qualche test su pezzi che prima mi venivano male, ma sono convinto che il problema sia dato dall'heatblock.. Prova a smontarlo (due grani perpendicolari al piano) e verifica che le viti siano tutte ben strette (occhio a non stringere troppo che si rischia di spanare..) 21 ore fa, Help3d dice: Questo è il brutto di avere una macchina con un software di slicing "chiuso". Personalmente penso che a livello HW (hot-end, nozzle, bed ecc ) non ci siano problemi. Hai provato a ricaricare l'ultimo FW per sicurezza? Hai provato a fare lo slicing con un SW più vecchio di quello che hai attualmente? Hai modo di controllare il gcode che viene generato? Non esiste alcun gcode, in questo caso si parla di zcode.. analogo al precedente, solo che è indecifrabile.... Cita
dennyfranco Inviato 29 Dicembre 2015 Autore Inviato 29 Dicembre 2015 Ciao @albo, confermo che ho inserito un hotend nuovo in una macchina e per il momento sembra che funzioni, ne ho ordinato altri 4 e nel frattempo sto aspettando dei ricambi da parte di zortrax, ma prima di gridare alleluia voglio esserne certo Cita
rho Inviato 12 Gennaio 2016 Inviato 12 Gennaio 2016 Anche a me é apparso il problema, V4 con 220 ore di stampa nuovo hotend. Di solito stampo in bianco é non l ho mai notato il difetto, bobine nere difettose? Ho notato anche che caricando il filamento nero il filo estruso non é lineare ma presenta dei grumi ogni tot cm di filo estruso Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk Cita
dennyfranco Inviato 12 Gennaio 2016 Autore Inviato 12 Gennaio 2016 devi provare a cambiare l'hotend Cita
