sooken Inviato 12 Dicembre 2015 Condividi Inviato 12 Dicembre 2015 Ciao a tutti, ho la macchina da circa 3 mesi e devo dire che ne sono pienamente soddisfatto, vi allego qualche immagine Ora vorrei spingermi su modelli più complessi e meno modellati in funzione della stampa, ma più dell'estetica finale, anche perchè vedendo delle vostre realizzazioni, la cosa si può fare. Qui nasce il problema....ste maledette impostazioni. So bene che tutti sono gelosi dei propri segreti....ma spero comunque in una dritta. 1-tendenzialmente faccio i modelli con un infill light, meglio optare per un vuoto? se si mesh o shell? In quale caso è meglio uno rispetto all'altro? 2-Supporti. Posto che non mi è ancora ben chiaro quando e con che criterio abbassare i gradi. Il problema più grosso è dato dal fatto che in alcuni casi si saldano col modello, rovinandolo. Al contrario, alcune volte vengono via senza alcun problema, se non un lieve difetto nel punto di contatto facilmente eliminabile....sta cosa mi manda ai matti, non capisco la discriminante. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albo Inviato 12 Dicembre 2015 Condividi Inviato 12 Dicembre 2015 Beh che dire.. la Zortrax questo genere di manufatti li fa veramente egregiamente.. per quanto riguarda i supporti, io non metto quasi mai nulla oltre ai 10°, poi dipende da vari fattori, tra cui i principali sono ampiezza del sottosquadra e spessore dei layer.. Più è ampia la sottosquadra, maggiori è la necessità di avere un supporto, più è fine il layer meno supporto necessiti.. (devi andare un po' a intuito..) Lascia stare shell e mesh.. l'infill, anche se light, aiuta a mantenere la struttura, fa in piccola parte da supporto in pratica.. se lavori in shell hai solo i bordi verticali, di un prisma lo fai diventare un prisma cavo con un bordo da 0.4mm e basta, mesh ti fa anche le superfici orizzontali, ma ricorda che senza infill, vengono generati i bridge che su ampie sezioni non aiutano moltissimo.. Spero di esserti stato d'aiuto.. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco 52 Inviato 13 Dicembre 2015 Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 Ciao Sooken, mi sembrano stampate molto belle. Posso chiederti che dimensioni hanno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sooken Inviato 13 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 Grazie delle dritte albo. E' questa cosa dell'intuito.....sarà che ne ho poco :) Il rischio di buttare 12 ore di stampa mi frena sempre. Ancora una cosa, su in'impostazione che mi è poco chiara. a cosa serve l'outer control(e holes) o meglio, quando si usano? Per ora mi sono venuti in soccorso solo una volta. Avevo modellato un punto troppo sottile, tanto da generare un buco. Ho usato l'outer controle e il problema si è risolto..è l'uso corretto? Ora sto stampando questo, vedremo @Marco 52 Ti ringrazio, sono entrambe sui 15 cm. Chiaramente sno postprodotte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndBag Inviato 13 Dicembre 2015 Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 Z-Suite è un ottimo ed efficace programma di Slice, ma è stato concepito per essere Plug and print e che sia fruibile da un'utenza non troppo esperta. Chiaro che questo lascia dei limiti, quindi a volte serve intervenire a livello di modellazione, è una coperta... tira da una parte o dall'altra.. Con programmi piu' strutturati come per esempio Kisslicer, ti lasciano molto piu' spazio per intervenire. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albo Inviato 13 Dicembre 2015 Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 outer contours e holes sono degli offset che puoi dare per correggere parti minime di un oggetto, si parla di decimi di mm di correzione.. La cosa migliore, a mio avviso, sarebbe aggiustare il disegno, ma la dove non si riuscisse entrano in gioco queste due impostazioni.. Io ho usato solo una volta in sei mesi la correzione del diametro dei fori in quanto non era possibile intervenire dal disegno senza modificare anche le geometrie dei perimetri adiacenti.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sooken Inviato 13 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 Capito, allora avevo intuito bene, grazie ancora. non conosco kisslicer, ma intendi aper la generazione di supporti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndBag Inviato 13 Dicembre 2015 Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 Non solo Kisslicer puoi regolare il flusso del materiale, infatti non ha tra i parametri il diametro ugello.. Si anche con la supporteria hai molte piu' variabili da giocarti.. Ma andiamo un po' Ot... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sooken Inviato 13 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 Però non puoi chiudere un gcode per la zortrax in un programma che non sia zsuite....o sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albo Inviato 13 Dicembre 2015 Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 la Zortraz mangia zcode, scordatevi altri slicer all'infuori della Z-suite, per il discorso dei supporti, io cerco di disegnarli da me, così so esattamente dove andare a mettere mano e con i parametri migliori, così facendo perdi un po'di tempo nel disegno, ma ne guadagni in fatto di materiale di scarto e di tempistiche... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
