Certo! Possono sempre servire ad altri per riferimento.
Poi una volta fatto il dump del firmware, ti suggerisco di installare il firmware Marlin. Da quel che ho letto la mks dovrebbe essere compatibile con la ramps 1.3.
  Il 03/03/2015 at 12:19, Giordy72 ha scritto:
Se serve posso pubblicare schema e pinout.
C'è un modo, anzi un comando specifico del GCODE che permette di estrarre la configurazione: http://reprap.org/wiki/G-code#M360:_Report_firmware_configuration
Connettiti alla stampante via usb ed apri una console seriale e poi manda il comando M360.
PS: bellissimo lo schema :D
  Il 03/03/2015 at 15:04, Giordy72 ha scritto:
Mi piacerebbe riuscire a stilare una 'carta di identità' sia della scheda che della stampante, con settings del firmware, eseguibili, schemi etc etc
  • 4 settimane dopo...
Wow! Interessantissimo post, che chiunque sia in procinto di comprare una stampante in kit dovrebbe leggere. Evidenzia le innumerevoli difficoltà alle quali si può andare incontro, e tutte le cose che attraverso il superamento di queste difficoltà (per chi ci riesce) si possono capire riguardo alla stampa 3D.
Buongiorno a voi.... come al solito combino malanni :D
Volevo ricompilare il firmware Marlin scaricato da qua: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/Development ma una volta caricato in arduino non lo compila restituendo ogni volta errori diversi... l'ultimo in ordine cronologico è:
Arduino:1.6.1 (Windows 7), Scheda:"Gen7 with ATmega1284P and 16 MHz"
Nel platform.txt di terze parti non è definito il compiler.path. Si prega di segnalare questo problema al suo sviluppatore.
Errore durante la compilazione: manca il parametro di configurazione 'recipe.cpp.o.pattern'
Dimentico qualcosa?
devi utilizzare un arduino ide 1.0.X , in quanto i file per la scheda Gen7 non sono compatibili con quello attuale!
Stavo giusto per scrivere che tornando alla versione 1.0.6 carica correttamente la scheda...
adesso però retituisce un nuovo errore:
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Sanguino W/ ATmega1284p 16mhz"
ConfigurationStore.cpp: In function 'void Config_ResetDefault()':
ConfigurationStore.cpp:462: error: 'DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION' was not declared in this scope
non ne salto più fuori....
