Giordy72 Inviato 3 Marzo 2015 Condividi Inviato 3 Marzo 2015 Se serve posso pubblicare schema e pinout. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roglio Inviato 3 Marzo 2015 Condividi Inviato 3 Marzo 2015 Certo! Possono sempre servire ad altri per riferimento. Poi una volta fatto il dump del firmware, ti suggerisco di installare il firmware Marlin. Da quel che ho letto la mks dovrebbe essere compatibile con la ramps 1.3. Se serve posso pubblicare schema e pinout. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy72 Inviato 3 Marzo 2015 Condividi Inviato 3 Marzo 2015 Siori e siori lo schema della MKS 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy72 Inviato 3 Marzo 2015 Condividi Inviato 3 Marzo 2015 I files non sono proprio della 1.2 ... e spero di non aver fatto errori Fonte: http://reprap.org/wiki/MKS_BASE Fonte: http://reprap.org/wiki/File:MKS_Base_V1.0_source.zip Mi piacerebbe riuscire a stilare una 'carta di identità' sia della scheda che della stampante, con settings del firmware, eseguibili, schemi etc etcPAGE1.pdfPAGE2.pdfPAGE3.pdf 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roglio Inviato 3 Marzo 2015 Condividi Inviato 3 Marzo 2015 C'è un modo, anzi un comando specifico del GCODE che permette di estrarre la configurazione: http://reprap.org/wiki/G-code#M360:_Report_firmware_configuration Connettiti alla stampante via usb ed apri una console seriale e poi manda il comando M360. PS: bellissimo lo schema Mi piacerebbe riuscire a stilare una 'carta di identità' sia della scheda che della stampante, con settings del firmware, eseguibili, schemi etc etc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy72 Inviato 3 Marzo 2015 Condividi Inviato 3 Marzo 2015 W M360 anche se vedo che dovrebbe essere implementato solo su repetier/firmware. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ShareMind Inviato 26 Marzo 2015 Condividi Inviato 26 Marzo 2015 Wow! Interessantissimo post, che chiunque sia in procinto di comprare una stampante in kit dovrebbe leggere. Evidenzia le innumerevoli difficoltà alle quali si può andare incontro, e tutte le cose che attraverso il superamento di queste difficoltà (per chi ci riesce) si possono capire riguardo alla stampa 3D. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Heimdall Inviato 30 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 30 Marzo 2015 Buongiorno a voi.... come al solito combino malanni Volevo ricompilare il firmware Marlin scaricato da qua: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/Development ma una volta caricato in arduino non lo compila restituendo ogni volta errori diversi... l'ultimo in ordine cronologico è: Arduino:1.6.1 (Windows 7), Scheda:"Gen7 with ATmega1284P and 16 MHz" Nel platform.txt di terze parti non è definito il compiler.path. Si prega di segnalare questo problema al suo sviluppatore. Errore durante la compilazione: manca il parametro di configurazione 'recipe.cpp.o.pattern' Dimentico qualcosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 30 Marzo 2015 Condividi Inviato 30 Marzo 2015 devi utilizzare un arduino ide 1.0.X , in quanto i file per la scheda Gen7 non sono compatibili con quello attuale! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Heimdall Inviato 30 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 30 Marzo 2015 devi utilizzare un arduino ide 1.0.X , in quanto i file per la scheda Gen7 non sono compatibili con quello attuale! Stavo giusto per scrivere che tornando alla versione 1.0.6 carica correttamente la scheda... adesso però retituisce un nuovo errore: Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Sanguino W/ ATmega1284p 16mhz" ConfigurationStore.cpp: In function 'void Config_ResetDefault()': ConfigurationStore.cpp:462: error: 'DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION' was not declared in this scope non ne salto più fuori.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
