:ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
eh ora mi ricerco la discussione, che diametro sono le barre filettate? e che cinghie hai? pulegge?
  • 2 settimane dopo...
Eccomi! scusate ma non avevo nemmeno il tempo di respirare! la barra filettata è da 8mm, nessuna puleggia.
Per quanto rigaurda le cinghie che devi sapere? la distanza tra i denti?
intendevo le puleggie delle cinghie!
le cinghie che sigla hanno gt2? t2.5?
a quanto hai il microstepping? 1/16?
Allora, abbiamo isolato il problema sull'asse Z, con repetier sembra impostata sui movimenti in cm anzichè mm
Con Cura pare tutto a posto ma quando si manda in stampa la stampante non inizia da quota Z 0 ma da circa 5mm più alta....
le cinghie non riportano nessuna dicitura e i microstepping non so dove trovarli o capire come si ricavano :(
Abbi pazienza ma sti cinesi non ci hanno dato nessun dato tecnico.
cavolo scusa ma mi ero perso la discussione! riesci mica a fare una foto del'elettronica e delle cinghie?
Secondo me hai il firmware completamente sballato, sul sito dove l'hai presa non puoi scaricarlo?
  • 3 settimane dopo...
ciao buongiorno ho acquistato a stampante aurora e volevo sapere se gentilmente qualcuno mi puo dare delle spiegazioni sul collegamento elettrico perche la stampante quando faccio il controllo manuale i motori nn partono grazie
Ciao, le istruzioni di cablaggio sono tutte sbagliate! Sia nei video che nei manuali... Ora non posso ma quanto prima ti faccio una foto dei miei che ho individuato a tentativi. La stampante ora funziona e tutti gli assi si muovono correttamente. Purtoppo ho un altro problema: l'asse z mi si blocca durante la stampa perchè l'asse filettato per qualche motivo si indurisce ed il motore non riesce più a farlo ruotare.
Eccomi! Allora....dopo mille vicessitudini ho contattato il cinese che mi ha venduto la scheda e non ha risposto.... ma ho trovato questo:
3d printer control board  Reprap Melzi 2.0 1284P
1.working voltage: 12V
2. the main IC:  ATMEGA1284P
3. FT232RL USB Interface
4. 4pcs  A4988 stepper motor driver
5. can control the hot bed MK1, MK2a, MK2b, MK3
6.Mini SD card slot, integrated G-code files
7. integrated three hot side MOSFET drivers, hot beds and fan
8. Size: 210mm * 50mm * 17mm
9.net Weight: 70g
e ho fatto le foto:
