Prima devi copiare nella cartella arduino/hardware la definizione delle schede Gen7 (come la melzi) scaricabile da qui: https://github.com/Traumflug/Generation_7_Electronics/blob/Gen7-Arduino-IDE-Support-2.1/release%20documents/Gen7%20Arduino%20IDE%20Support%202.1.zip?raw=true
Poi devi caricare il bootloader con usbasp (usando l'ide di arduino).
A questo punto apri Marlin.ino con l'IDE e selezioni la scheda Gen7 1284 16mhz e compili.
Azz....ho fatto tutto usando come board sanguino 1284 16mhz e funziona correttamente, senza flashare il bootloader...mah...oggi pomeriggio uso la tua procedura....
la differenza da prima ad adesso è comunque abissale, ora devo solo trovare una buona configurazione per quanto riguarda velocità di movimento e temperatura, a volte il filo "cola" o mi fa buchi....
Va bene lo stesso perchè la melzi è "figlia" della sanguino, però la versione ufficiale è la Gen7. Tra l'altro le definizioni della sanguino pur essendo stabili, sono un po' datate. Meglio usare il bootloader e le definizioni della Gen7.
A proposito: ho sottomesso la mia correzione agli autori del firmware Marlin ed è in fase di approvazione.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/1386
Un suggerimento: finchè non ti serve, disattiva il display lcd commentando con "//" la riga (573) del file configuration.h con scritto #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Per riattivarlo basta togliere il commento.
PS: sono contento che stai installando il Marlin perchè così possiamo collaborare con la taratura!
Contrordine! Sono costretto a passare anch'io a sanguino perchè la nuova versione 1.0.2 del marlin è più grande e non ci entra! :angry:
Il bootloader della versione sanguino per qualche motivo è più piccola e ci sta...
ho appena flashato il bootloader della versione 1.01 :D
Edit. Per caso saresti così gentile da postare la tua configurazione di repetier? voglio vedere quanto differisce dalla mia
Edit. 2: flashando il nuovo firmware non si accede più il led rosso sulla scheda.....
allora, repetier funziona bene adesso....le stampe vengono sempre meglio....ho una ultima (spero) domanda...come faccio a far partire la stampa direttamente da sd?
In repetier l'ultima tab dell'area a destra dopo "manual control" c'è "sd card". Li, se hai inserito una sd, troverai la lista dei file .gcode copiati nella scheda. Non ho mai provato a staccare il pc dopo aver avviato una stampa dalla sd ma credo sia possibile. Quindi con repetier carichi l'oggetto stl, lo strasformi in gcode con lo slicer, poi copi il gcode nella scheda, la metti nella stampante e da repetier selezioni il file nell'apposita sezione. Poi avvii la stampa come al solito.
Comprati un pannello!!! Costano davvero poco: il mio l'ho pagato 16 euro spedito e rende la stampante completamente autonoma.
Io ho uno di questi: http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Smart_controller_With_LED_turn_on_control_12864_Version
tooop! Mi sa che lo prenderò allora....
Una notizia che mi rende particolarmente orgoglioso: la patch che ho inviato ai manutentori del firmware Marlin è stata accettata!
Questo vuol dire che scaricando direttamente il firmware dalla fonte ufficiale, sarà inclusa anche la patch che ho sviluppato per far funzionare la scheda melzi con i pannelli grafici (stile geeetech e cloni del "discount full graphics" di reprap).
Questo è lo schema del cavo:
MELZI -> PANEL
AUX. 1 -> EXP1. 5
AUX. 2 -> EXP1. 4
AUX. 3 -> EXP1. 2
AUX. 4 -> EXP1. 3
AUX. 5 -> EXP2. 5
AUX. 6 -> EXP2. 4
AUX. 7 -> EXP2. 3
AUX. 8 -> EXP1. 1
AUX. 9 -> EXP1.10
AUX.10 -> EXP1. 9
ISP. 1 -> EXP2. 1
ISP. 2
ISP. 3 -> EXP2. 2
ISP. 4 -> EXP2. 6
ISP. 5 -> EXP2. 8
ISP. 6
