kuina Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 Buongiorno,sto sviluppando un progetto per dei giochi realizzati in PLA. Il problema del PLA è la sua non resistenza nel tempo, e un gioco per bambino deve essere resistente. Esiste una RESINA da applicare come protezione per renderlo più resistente? che però sia atossica? (molto importante perchè è a contatto con i bambini)Grazie mille!! Cita
AndBag Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 Si ho un mio cliente che realizza reallizza prodotti come quelli illustrati da te. Pupazzi per parchi giochi precisamente e devono avere le caratteristiche che elenchi sopra. Devono resistere ai test che servono per superare questo tipo di prodotti e devono essere atossici. Usa PLA LAYER che è un PLA con caratteristiche meccaniche superiori a quelle di un PLA normale, interviene molto nel post produzione e non so dirti i processi a cui ricorre, in questo sono molto riservati. s Cita
Ospite Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 Dipende se il contatto avviene per modo tattile o c è il rischio che se lo "ficcano in bocca". Per il primo caso quasi tutte le resine se catalizzate a dovere e tenute nella ambiente di lavoro delle specifiche tecniche non dovrebbero dare problemi. Se invece si ragiona sul secondo caso penso che bisogna andare su prodotti specifici di cui non sono molto esperto Cita
kuina Inviato 14 Dicembre 2015 Autore Inviato 14 Dicembre 2015 Ti ringrazio per la risposta, ma ho un altra domanda: esiste una resina naturale? Cita
Ospite Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 Completamente naturale no... Con derivati naturali si ma costa un bel po... Tipo almeno un 40% in più rispetto alle altre. Cita
kuina Inviato 14 Dicembre 2015 Autore Inviato 14 Dicembre 2015 Mi puoi indicare il nome di una resina con derivanti naturali? Io ho trovato questo: http://www.prochima.it/duraloid-al-30.html e questo: http://www.prochima.it/duraloid-al.html Può essere interessante? Cita
Ospite Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 Eh in questo momento proprio non mi viene in mente... Appena mi ritorna te lo linko Cita
kuina Inviato 15 Dicembre 2015 Autore Inviato 15 Dicembre 2015 Grazie mille, rimango in attesa di una tua risposta :) Cita
kuina Inviato 15 Dicembre 2015 Autore Inviato 15 Dicembre 2015 Altra domanda: la gommalacca? qualcuno l'ha usata sul PLA? Cita
Steelform Inviato 24 Gennaio 2016 Inviato 24 Gennaio 2016 Scusate, quali sono i tempi di degrado visibile per il PLA? Io ho stampato pezzi in PLA 5 mesi fa, erano pezzi di vetro e lo sono tuttora. Inscalfibili. Temperatura? Anche lì nessun problema. Sono in attesa di vedere un qualche segno di deperimento. C'è qualcuno che ha maggiori dettagli, osservazioni basate su un periodo più lungo? Grazie. Cita
