Salve, ho appena preso una Sharebot NG con il secondo estrusore smontato completamente.
Avete info sul rimontaggio?
Inoltre il firmware va aggiornato?
Grazie.
  • Risposte 36
Ciao, ma hai comprato la stampante usata?
Perchè il rimontaggio del secondo estrusore non è così semplice.
Ti consiglierei di scrivere al supporto sharebot, support(at)sharebot.it...
Se vuoi il firmware contatta direttamente Sharebot. Ti invieranno quanto prima il tool di aggiornamento automatico. Ti basterà avere una connessione ad internet e il cavo usb per collegarla al PC.
Per quanto riguarda il secondo estrusore: riesci a postare qualche foto?
Salve, mi è successa una cosa strana.... ho aggiornato il firmware della NG ma adesso ho l'asse Y che gira al contrario.
In pratica quando vado sul auto home la stampante porta il carrello in avanti l'asse Y e Destra l'asse X.
Il movimento esatto invece è dietro l'asse Y e destra l'asse x.
Ho provato anche a spostare di posto i driver ma non cambia niente.
Cosa è potuto succedere?
La mia monta la scheda RUMBA, i driver originali sono di colore bianco, c'è un modo per verificare se i drive sono funzionanti ?
Grazie.
Grazie per la risposta, il firmware è stato gia ricaricato 2 volte....
Inoltre la spina del motore Y è inserita nello stesso modo del motore x e z.
Posso fare un'altro controllo?
uhm molto strano... ne ho caricati un paio anche io il mese scorso ma non ho avuto problemi.
Nel dubbio gira la spina che va a finire nella rumba ma prima...
fai l'home da repetier o dalla stampante direttamente?
PS: escludo un problema di driver, non si muoverebbe nemmeno
Ma girando la spina il filo rosso va a finire al posto di quello nero..... non sono il positivo e negativo?
non rischio di far danni?
Grazie per la tua assistenza....
A dire il vero non sono positivo e negativo :) Sono semplicemente le due coppie delle bobine dello stepper
0J2681.599.png?4e514bb1d0f946d4ab887c3d6
Come vedi dall'immagine, anche invertendo i cavi non succede nulla. Succede qualcosa se sbagli a collegare le "coppie" ma mi è capitato diverse volte e più di far andare il motre a singhiozzo non fa
ovviamente parlo della spina a 4 fili che è collegata poi al motore eh :) !
