Ciao qualcuno mi sa dire come regolare il supporto quando estrudo un oggetto.
Quando stampo, il supporto per le zone in sospensione viene molto grosso e dopo non riesco a toglierlo.
Uso Cura il settaggio è in Brin con il tipo di supporto in Touching buildplate, la densità del fill a 5.
Ho fatto una prova con un stl tipo campanella quindi vuoto all'interno.
Dopo stampato è pieno di supporto e non si toglie e anche il brin sulla base mi sfrangia i bordi.
grazie
  • Risposte 11
Meshmixer è un programma Free molto valido che ti può servire proprio per la creazione di strutture di supporto.
È semplice ed intuitivo, potrai imparare ad usarlo guardando qualche tutorials in internet.
e si interfaccia con Cura visto che uso quello per stampare.
Ma in cura non c'è un comando che mi fa fare un supporto più sottile da poterlo eliminare tipo la struttura del Brin che è leggera e si elmina subito.
il problema dell'aderenza continua,
Ma non riesco a capire il perchè un pezzo aderisce e un altro no e il pla si sposta, quindi si ricomincia.
Provato con piatto freddo con lacca e si sposta senza e si sposta, piatto caldo e una volta aderisce e un'altra no.
Certo che c'è da uscire pazzi.
Stampo sullo specchio, ora ci ho messo su della carta ruvida ma i primi giri non attacca poi prende sempre con il piatto caldo altrimenti nulla da fare.
Aiutoooooooo
