Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi aveva mai provato l'HIPS sulla propria stampante 3D: è facile da stampare? Oppure ha diverse rogne? Si scioglie veramente nel Limonene?
Grazie a tutti
Ciao, io ho provato per un bel po' l'HIPS, le stampe vengono veramente bene dopo pochi settaggi però la struttura è abbastanza fragile (soprattutto problemi di delaminazione fra gli strati) rispetto ad altri materiali rispetto ABS o PLA.
Per quanto riguarda la leggenda che si scioglie, sì, è vera.. testata :D
In realtà io nn ho trovato molto utile questo materiale:
Nelle strutture di supporto standard create in slice3r ho riscontrato a volte problemi di distacco / ritrazioni della struttura stessa.
Invece una tragedia nella tipologia di strutture 'a lancia' create con Meshmixer ..in pratica nessun buon risultato.
Inoltre se si aggiunge il costo del materiale ( più elevato rispetto ad altri ) ed il costo del Liminene che dopo pochi 'scioglimento' è da sostituire nn mi sembra proprio conveniente.
Stampante Sharebot NG doppio ext.
  • 1 mese dopo...
Io ho trovato il limonene a 12€/l, non proprio a buon mercato, devo mandarne a prendere un campione da 5l per provarlo. Con HIPS mi trovo molto bene, i pezzi vengono bene. Ha una aderenza orrida, si stacca facilmente dal piatto, io uso raft con tanto di vinavil.
io uso Hips e mi trovo bene ha un'ottima resistenza e per aderire al piano vinavil su vetro e piano a 50°c adesione tra layer ottima
lo estrudo a 240°c
  • 1 mese dopo...
