Ciao a tutti, mi sono appena iscritto, causa la curiosita' che da diversi mesi mi ha preso verso questo mondo di stampe 3d.
Sono un modellista dinamico e mi diverto ad assemblare elicotteri e droni per cui la manualita' per costruirmi una stampante in kit di certo non mi manca.
Mi sono fatto un idea e alla fine per cominciare a "giocherellare" senza salassarmi mi sono orientato verso la Prusa I3 di Sunhokey, dopo aver letto il post ad essa dedicato, poi se nel tempo servira' qualcosa di piu' serio ci penseremo.
la parte meccanica ed elettronica del funzionamento mi sono abbastanza chiare, quello che volevo approfondire un po meglio e qui vi chiedo una mano e' il discorso settaggi, ovvero la differenza tra i vari materiali PLA ,ABS, etc ...., le temperature da usare, sento parlare di aumentare o diminuire la Vref.. , temperatura del piatto ?? ( anche la base e' riscaldata ?? ), insomma capire un po come questo oggetto funzioni dal lato pratico.
Riuscite a darmi un infarinatura di base prima di procedere all'acquisto ?
Grazie ancora e bellissimo forum complimenti
Adryzz
  • Risposte 1
Ciao ci sono numerose discussioni riguardo se il materiale migliore è l ABS o pla con relativi settaggi di base (poi varia a seconda della macchina). In linea di massima il pla si estrude tra i 185 e i 210 gradi piatto freddo oppure a 30 gradi. L ABS è molto piu ostico per via dei ritiri, camera calda e piatto a 100 gradi sono fondamentali.
