Vendo la Stampante 3D Prusa I3.
Ovviamente tutto perfettamente funzionante.
La stampante è fissata ad una tavola di legno per aumentare la rigidità.
Le caratteristiche principali sono:
Piatto Riscaldato
Alimentatore 20A
Piatto con foglio nuovo Buildtak per aumentare l'adesione dei primi livelli senza usare lacca o colla
Display 12864 completamente orientabile e smontabile.
Lettore SD per poter stampare senza PC
Barre asse Z da 4mm per aumentare la precisione.
Ugello da 0.4mm
Estrusore diretto, in modo da poter stampare anche materiale flessibile. Completamente in metallo.
Motori da 2.5A
Filamento supportato da 1.75mm
Inoltre insieme alla stampante fornisco anche i sottoelencati materiali:
- bobina di PLA Rossa da 1KG ancora sigillata.
- Alcuni campioni di PLA
- Ricambi vari.
- Programmatore con timer.
Vendo il tutto a 350 €
  • Risposte 3
Ribasso a 280 con ritiro a mano
Oppure 300 con spedizione
P.S. Allego anche la foto di un oggetto stampato con questa stampante, attualmente  in fase di pitturazione... adesso ha la prima mano di stucco.
  • 2 settimane dopo...
