Buongiorno, dopo averla sistemata, volendo tirare il collo alla mia R2 ho provato a mettere in stampa questo modello che, a rigor di logica per un miglior risultato,  sarebbe stato da stampare con una SLA o DLP.
Dopo 17 ore di stampa senza una piega mi sembra un buon risultato
Prusa R2 3dMakerlab. Hot End E3D, nozzle 0.4 layer 0.2mm materiale PLA neutral, 200° bed a 30° vel 50mm/sec
  • Risposte 4
On 30/12/2015 at 14:56, AMaker dice:
Per un 200 micron male... le tolleranze come sono venute?
Ciao, è un stl che ho scaricato dal solito Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:40658
Se ti riferisci allo scarto tra le misure rilevate dal Software e il modello stampato non posso negare che non ci siano delle differenze
In rosso quelle rilevate con calibro digitale, L'altezza prendila con le molle,
  • 1 mese dopo...
Ciao  Hobby !   Ti confermo che le variazioni dimensionali che comunque si aggirano da 0.1 a  0.3  decimi a secondo dei materiali che vai ad usare si verificano ! L'unico materiale che ha un ritiro quasi nullo e' il PLA !  Poi anche con i materiali che ritirano abbastanza tipo  ABS e nylon esistono accorgimenti da adottare  per cercare  di arginare questo problema comune a tutti !   Alex    Elvis3D
