Buongiorno a tutti, volevo sottoporre una perplessità sulla velocità di stampa.
Come mai la velocità di stampa non va oltre i 100mm, io uso Cura.
Amici con stampanti diverse arrivano addirittura a 400mm. Se metto la velocità a 100 la casella diventa gialla e non prende la velocità.
Forse è un problema si software, devo usare Kissslicer e non Cura? Come FW uso Marlin
Grazie delle risposte
  • Risposte 2
La velocità non dipende molto dal software di slicer. Ma bensì da molte altre caratteristiche. Circa il 95% delle stampanti in commercio va più che bene sotto i 50 mm/s per il pla... Se si aumenta la velocità pochi modelli riescono ad avere buone stampe questo fino a massimo 100 mm/s. Oltre questi numeri bisogna comprare stampanti specifiche oppure modificare in modo sostanziale la propria stampante (quasi completamente). Di fatto i fattori in gioco sono elettronica con il suo firmware, struttura della stampante, tipologia di estrusore, ugello e anche il materiale. Attualmente di stampanti che si aggirino sui 300 mm s puoi trovare wasp turbo, Dynamo. Pensare di andare a queste velocità senza modifiche alla propria stampante è fisicamente impossibile
Ciao grazie della risposta quindi non è un problema che la velocità non superi i 100mm/s. Comunque la cosa che non capisco cosa fa aumentare la velocità. Ho visto una stampante autocostruita, unica differenza barre di acciaio da 12mm e cuscinetti più grandi il resto, motori elettronica e marlin tutto come una prusa andare a 400mm/s regolato da lcd. con layer da 0,05.
