pulce Inviato 3 Gennaio 2016 Inviato 3 Gennaio 2016 buongiorno scrivo per avere un po di delucidazioni sulla post lavorazione dell abs attraverso l'acetone, mi porto avanti i seguenti dubbi da un po di tempo: - utilizzando una camera a vapori di acetone(a temperatura ambiente)il pezzo subira un indebolimento strutturale dopo il processo? - si avranno modifiche dimensionali delle parti trattate? -tra vapori di acetone a caldo o a temperatura ambiente ci sono altre differenze a parte il tempo necessario alla levigatura dei layer??? Cita
Ospite Inviato 3 Gennaio 2016 Inviato 3 Gennaio 2016 Ciao non ho mai provato a farla anche se la tentazione è molta. In teoria le proprietà dovrebbero rimanere uguali in quanto la superficie esposta è la sola a sciogliersi e non tutto il volume. Di fatto tutta la superficie a contatto con il mix aria calda e vapore di acetone comincia a sciogliersi. L interno entro i limiti di tempo non dovrebbe avere stravolgimenti Cita
pulce Inviato 3 Gennaio 2016 Autore Inviato 3 Gennaio 2016 alla fine ho provato ( trattamento a freddo)il risultato visivo è ottimo, adesso ce da vedere la parte dimensionale. la parte è stata mantenuta per 50 min in un barattolo di vernice con stracci imbuvuti di acetone. non appena sarà completamente asciutto eseguiro le misurazioni. in foto i due pezzi gemelli uno trattato e l'altro no Cita
Ospite Inviato 3 Gennaio 2016 Inviato 3 Gennaio 2016 Ottimo! Tienici aggiornato che potrebbe essere una cosa molto interessante Cita
pulce Inviato 6 Gennaio 2016 Autore Inviato 6 Gennaio 2016 purtroppo mi sono scrodato di fare le misurazioni con i pezzi in foto ed ho levigato in acetone anche l'altro....... allora ho eseguito la prova su due cubi da 20x20x20 mm dopo il processo di levigatura in acetone ho riscontrato un aumento dimensionale di quasi un decimo soprattutto nelle zone dove è presente più materiale, invece nelle zone centrali delle faccie un aumento di circa mezzo decimo Cita
Ospite Inviato 6 Gennaio 2016 Inviato 6 Gennaio 2016 Ah aumento? Avrei detto diminuzione! Attendo altre foto dei prossimi work magari tento anche io una prova per diletto! Cita
AndBag Inviato 6 Gennaio 2016 Inviato 6 Gennaio 2016 3 ore fa, pulce dice: purtroppo mi sono scrodato di fare le misurazioni con i pezzi in foto ed ho levigato in acetone anche l'altro....... allora ho eseguito la prova su due cubi da 20x20x20 mm dopo il processo di levigatura in acetone ho riscontrato un aumento dimensionale di quasi un decimo soprattutto nelle zone dove è presente più materiale, invece nelle zone centrali delle faccie un aumento di circa mezzo decimo Hai usato un buon ABS..? ABS quando è troppo ricco di stirene con Limonene si gonfia. Ma non so se lo stesso effetto lo hai anche con post trattamento che hai eseguito tu.. Cita
pulce Inviato 6 Gennaio 2016 Autore Inviato 6 Gennaio 2016 l' Abs che ho utilizzato è quello della zortrax, se riesco cerco di trovare i data sheet dei materiali da loro commercializzati, per caso sapresti dirmi la funzione dello stirene e limonene inserito nella mescola dell abs? antiritrazione? Cita
Ospite Inviato 6 Gennaio 2016 Inviato 6 Gennaio 2016 lo stirene ha un ritiro abbastanza simile all'abs anche se in misura minore... il limonene è l'acetone dello stirene :D @AndBag come mai hai provato abs + limonene? Cita
AndBag Inviato 6 Gennaio 2016 Inviato 6 Gennaio 2016 3 ore fa, AMaker dice: lo stirene ha un ritiro abbastanza simile all'abs anche se in misura minore... il limonene è l'acetone dello stirene :D @AndBag come mai hai provato abs + limonene? Le 3ntr vengono impiegate per il 99% con 2 o 3 estrusori Per ABS usiamo Hips come materiale di supporto, funziona molto bene anche quando si eseguono stampe molto grandi che superano 1,1/2Kg di ABS Limonene serve a sciogliere Hips ( quando supporti non si possono togliere meccanicamente, molto di rado..) e funziona molto bene, se ABS è di buona qualità. @pulce ABS Zortrax è di buona qualità.. Cita
