buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto e neofita della stampa 3d.. e subito espongo il mio problema... ho disegnato un perno che mi serve come ricambio utilizzando il programma sketchup... ho convertito poi il file in formato stl con il plugin di sketchup e lanciato in stampa utilizzando il programma repetier e slic3r... il problema e che in fase di stampa questo perno che devo realizzare non corrisponde al disegno... alla base del perno ce un foro quadrato di 7x7x7mm e in alto un altro foro da 4.2x4.2x5 quello in basso non si forma rimane un solido pieno quello in alto perfetto... ho provato in mille modi... ho provato a cambiare i settaggi di slic3r ma non ho risolto nulla... se provo a disegnare solo la base il foro si forma, come disegno la parte superiore resta piena...ho riparato il file utilizzando netfabb ma ho non risolto... probabilmente sbaglio qualcosa o nel disegno o nelle impostazioni.. se qualche buona anima vuole dare un occhiata ai file e dirmi cosa sbaglio gli e ne sarei molto grato...
forum.rar
  • Risposte 2
Ciao, con sketchup ho avuto problemi nella creazione dei file stl.
Ti do una dritta, utilizza il programma netfabb per aprire il file .stl e controllare se questo è stato generato correttamente, inoltre permette di ripararlo automaticamente se presenti degli errori semplici!
L'ho già fatto... Infatti ha corretto il disegno perché non era manifold... Ma il problema del riempimento è rimasto tale a prima... Nel primo messaggio ce un allegato forum.rar e ci sono il file originale, quello convertito STL e quello corretto con netfabb
