Salve a tutti ho delle domande riguardo i box per stampanti. Qui sotto trovate le foto di quella che mi sono costruito: legno lamellare 5mm rivestito di fonoassorbente (l'esigenza principale è l'insonorizzazione [emoji16]).
Veniamo alla domanda: è necessario un foro con ventola per non far "cuocere" la stampante, basta un semplice foro oppure posso lasciarla chiusa?
Per ora l'ho provata con pla per 9 ore, 200 estrusore 40 piatto ed a stampa finita c'era un discreto caldo nella parte alta ed ho paura che con temperature più alte, tipo ABS, la stampante non riesca a ventilare adeguatamente i suoi componenti fondamentali. Dato che avrei in programma delle stampe da 20 ore in ABS e HIPS ho bisogno d'aiuto...
Grazie a chi può aiutarmi!!!d366f0727137b40a412a1812538e0bf8.jpg9a0665490dd135e612ad64c4f45973e0.jpgef26142773fc295d94cb9ff4ad3e69d3.jpg
  • 4 settimane dopo...
  • Risposte 5
In teoria non dovrebbero esserci problemi. Per stampare bene materiali con alta ritrazione dovresti avere una camera calda di almeno 40-50 gradi meglio se di più. Ovviamente con l'aumentare della temperatura alcuni materiali/componenti potrebbero usurarsi prima del tempo ma io penso che se ti attesti sotto i 50 °C non credo avrai enormi problemi di componentistica.
  • 1 mese dopo...
