Salve, vendo per inutilizzo una 3drag montata questa qui, con l'estrusore originale più uno da 0.3 mm per la precisione questo, più 4 controller originali e 6 super precisi,
Più un rotolo praticamente nuovo di PLA azzurro.
  • Struttura:
    - alluminio profilato sezione quadrata da 27,5 mm di lato
    - scorrimenti con manicotti a riciclo di sfere su barre rettificate da 8 e da 10 mm
  • Carrello X/Y:
    - piano base 3 mm alluminio forato per opportuna riduzione di massa;
    - piani superiori in alluminio da 2 mm opportunamente forati per ridurre la massa
  • Elementi di fissaggio, supporto e raccordo in poliossimetilene, lavorati mediante pantografo CNC
  • Tecnologia: FFF (Fused Filament Fabrication) per PLA e ABS
  • Estrusore a caldo con ugello da 0,5 mm e NTC in vetro da 100K e stepper, con ventola gestita manualmente
  • Movimentazione: assi X / Y (Piatto di stampa), Z (braccio estrusore) e Estrusore, 4 motori stepper NEMA 17
  • USB Client 2.0 FTDI to Serial compatibili Arduino
  • Piatto di stampa riscaldato incluso (mm): 205x205
  • Dimensioni utili per la stampa: 20 x 20 x 20 cm
  • Velocità di stampa tipica: 120 mm/sec
  • Velocità di stampa massima: 150 - 300 mm/s (in funzione dell'oggetto da stampare)
  • Risoluzione nominale:
    - X e Y: 0,015 mm
    - Z: 0,39 micron
  • Ingombro:
    - Larghezza 50 cm
    - Profondità: 42 cm
    - Altezza: 62 cm
    - Peso: 9 kg
  • Alimentatore compreso
  •  6 Driver DRV8825 (migliorano incredibilmente la definizione di stampa) 4 montati più 2 di riserva
  • 1 Kg di PLA Azzzurro
  • 1 Nozzle 0.3mm
  • 1 Vetro 3mm su piatto riscaldato
Qui trovate le fotografie
Estremamente veloce nelle stampe e precisa anche alle velocità più elevate. Compatibile con tutti i software e i firmware RepRap disponibili gratuitamente, consente di creare oggetti in materiale plastico di qualsiasi forma. Realizzata con profili di alluminio studiati per fissaggio ad incastro. Progettata e realizzata per offrire leggerezza e rigidità per la soppressione delle vibrazioni e delle risonanze indesiderate. La stampante utilizza il sistema X/Y per il piano di stampa e Z per il carrello. Questa particolare configurazione consente di semplificare il sistema di estrusione che, non dovendo più muoversi su un asse orizzontale, viene semplicemente fissato alla struttura che si sposta sull’asse Z. Le misure sono state studiate per conferire alla stampante compattezza e un baricentro basso, allineato con le due cinghie. Il supporto per il piatto di stampa è stato progettato per ospitare una piastra in vetronite riscaldata che favorisce una buona aderenza del materiale di stampa (PLA / ABS) riducendo il rischio di distacco degli oggetti in ABS. Per la stampa è richiesto un computer (Mac, Win o Linux). Il piatto riscaldato fornito permette di stampare senza problemi oggetti in PLA.
Chiedo 600€ piu spedizione di 30€. Spedisco il giorno dopo il pagamento.
  • Risposte 0
