Buongiorno a tutti,
sono nuova del forum e sono alle prese col funzionamento della stampante3d progettata da noi in azienda.
È un prototipo e appena saremo a posto col funzionamento iniziale faremo la presentazione ufficiale.
Inizialmente per far funzionare i motori passo passo abbiamo collegato la rumba che va alimentata da12 a 35 volt con alimentatori a 12v.
Però in questa macchina dove avevamo usato boccole a ricircolo di sfere e il motore non perdeva il passo.
Per la seconda macchina invece abbiamo usato delle boccole lineari e sembra che per questo motivo il motore perda il passo.
Per risolvere questo problema abbiamo pensato di passare dall'Alimentatore a 12v all' alimentatore a 24v, ma quest' ultimo è saltato appena dopo l'accensione, o meglio è saltato il fusibile.
Abbiamo provato poi ad utilizzare un alimentatore a 24v di una vecchia stampante a inchiostro che avevamo nel magazzino e invece non è saltato niente.
Allora è proprio l'alimentatore a 24v e 10A saltato difettoso?
Tra l'altro per questo motivo anche il display si è rotto.
Avete per favore qualche consiglio o per caso vi è successa una cosa simile?
Grazie!
  • Risposte 0
