Ciao
Ho acquistato la Poetry Infinity di IRA 3d circa un mese fa.
Oltre a problemi non ancora risolti questo è quello più grave.
Ad inizio e fine stampa, quando la testa si trova sulla sx sbatte ripetutamente a fine corsa (TRRRRR...e poi fa stum stum stum stum)
Dall'assistenza mi hanno inviato l'aggiornamento del firmware che ho eseguito, ma niente da fare
L'assistenza non si è più sentita, sono fermo e incavolatissimo.
Come posso risolvere?
Grazie
Comprandoti una stampate seria :) :) :) Spero che nessuno si offenda sto scherzando
Sai metterci le mani ?
L'ipotesi più probabile è che ci sia un problema con l'end stop ottico.
Se monta quelli da te linkati allora mi pare molto strano che ti diano problemi a meno che non siano stati proprio messi malissimo.
Da come lo hai descritto il problema mi sembrava quello: l'end stop non funziona e quindi non dà il limite all'estrusore che continua a sbattere nella stessa direzione.
Dagli una controllatina e assicurati che siano messi bene
Fammi sapere
Ciao Max Design
se fai l'auto home, quale asse genera quel rumore?
trova il finecorsa corrispondente, allontana il gruppo di estrusione (in modo da darti il tempo di premerelo).
fai l'autohome e prima che lo tocchi il carrello provi tu a premerlo.
Se funziona, e si ferma.  non è il contatto. (controlla la linguetta che non sia piegata.)
Se non si ferma, controlla che i fili siano collegati, e al limite con un tester controlla che chiuda il contatto in modo sicuro.
Fammi Sapere
Saluti
Marco Capolino
Ciao Max Design,
il problema che hai riscontrato non è legato al "fine corsa" ... La ventolina dell'estrusore era posizionata probabilmente troppo in alto, andando così a sbattere in fase di Homing contro il tensionatore cinghie laterale.
La soluzione:
svitare grano frontale di fissaggio estrusore
svitare grano laterale di fissaggio estrusore
riposizionare l'estrusore 1 mm più in basso
Riavvitare entrambi i grani di fissaggio (frontale e laterali) dell'estrusore
Per qualsiasi dubbio puoi contattare il nostro supporto tecnico al numero + 39 0322 81740 oppure scrivendoci a: support@ira3d.com - Il nostro servizio di assistenza è disponibile senza limiti di orario
Team Ira3D
