Lavora sulla modellazione.
Che contribuisce a dare quei risultati a mio avviso è un mix di spessore esiguo e spigoli arrotondati alla base...
Prova col Petg che forse ti da meno problemi.. e anche PC/ABS dovrebbe aiutarti..
Se la stampi girata di 180 gradi vedrai che non wappa..  Certo ci metti un botto in piu' per via dei supporti che si amdrebbero a formare..
  • Risposte 18
Si, stasera. Ho scritto anche nel forum internazionale loro, vediamo se tra tutti si arriva ad un perché.
Intanto provo a seguire il consiglio di AndBag ruotandolo di 180 gradi anche se butto via il doppio di materiale.
anche secondo me è un problema di geometra, combinazione tra spigoli arrotondati e poco spessore...... e forse anche il fatto che vuoi un oggetto pieno....
se provi a mettere i supporti al massimo? dovrebbe ficcarli pure in quel minimo spazio tra i bordi arrotondati e il supporto, e magari quel poco di appoggio in piu' fa la differenza.....
prova con riempimento medio, l'oggetto è sempre resistente ma magari il problema si riduce.....
Non credo che dei supporti giro giro cambino la cosa, il problema di fondo come hai giustamente scritto è l'infill "full" che è molto + rigido del medio e quindi il fenomeno della ritrazione è ben più marcato. Però ahimé non è che lo stampo pieno per divertimento, lo stampo pieno perché l'uso che ne devo fare è tale per cui mi serve cosi.
Ieri sera prima di coricarmi ho provato a rilanciare la stampa girando il pezzo su sé stesso. Stamattina verso le 7.30 era all'80% circa, insomma alla fine praticamente, e il pezzo (anche se ammetto che ero poco sveglio e quindi magari ho visto male) sembrava NON essersi imbarcato.
Stasera quando torno a casa vi saprò dire con precisione.
La risposta di Zortrax che in soldoni possiamo riassumere in un: è un comportamento normale.
Hello,
First of all we advise to perform the platform maintenance in this case: http://support.zortrax.com/platform-maintenance/
Also the autocalibration of the platform has to be performed: Printer menu -> Maintenance -> Platform autocalibration
Warping of big parts:
Every polymer will shrink when it's going to cool down. Shrinkage is expressed in %. While warping in small prints is barely visible, deformation in larger prints than 100mm can be observed.
For such cases we recommend these solutions:
- Make sure that temperature inside the room is stable and there are no air flows
- Printing with light infill or mesh infill (it means 0% infill),
- Proper design: huge, solid parts deform more than parts with thin walls. Thus printing parts designed for molding (ex. various covers etc.) are less prone to warp,
- Printing with Z-Ultrat, Z-HIPS, Z-PETG: those materials have smaller shrinkage rate than Z-ABS,
- For Z-Ultrat, Z-ABS and Z-HIPS: putting covers on printer which are available in our store: https://zortrax.com/store/upgrades-and-parts
If the problem still presist, you can prepare ABS juice which significantly increases sticking to the platform. Here is a tutorial which shows how to prepare it: http://support.zortrax.com/warping-syndrome-solution/
Sometimes rotating a model for example 45 deg around X or Y axis gives much better results. More support is generated and warping points are being changed.
Best regards,
Infatti.. Camera Calda non è stata inventata per nulla...
In ogni caso lavorando opportunamente su modellazione credo si possano ottenere buoni risultati anche in questo caso.
Dove ho visto ci sono dei problemi oggettivi con Zortrax e ABS è con pezzi grandi e da spessori sottili.
