Ciao ragazzi, sto valutando l'acquisto della form 1+...... volevo sapere la resistenza della resina, qualcuno hai mai testato questo materiale?
inoltre, se non chiedo troppo :D, riuscite a stilare una classifica dei materiali piu resistenti? (tecnologie fdm e sla)
grazie mille ragazzi
  • Risposte 10
Io so che quel materiale (non so se di preciso quello della Form1) è molto fragile... però ci sono anche delle varianti più morbide mi pare da parte di Muve
@LucaMar88 Letto l'articolo? :) infatti anche io pensavo fosse molto meno resistente la resina di formlabs, però sarebbe interessante un "drop test" :D
A parte alcuni aspetti poco attendibili della prova (tentativi di rompere le parti a mano), è importante notare che la forma dell'oggetto influisce enormemente sulle proprietà meccaniche dei vari materiali. Ad esempio, un modello in PLA sufficientemente spesso e con un infill denso è praticamente indistruttibile, mentre oggetti che presentano parti sottili risultano fragilissimi.
@ShareMind Sì i metodi sono un po' caserecci però il modello era unico per tutti i materiali e quindi di fatto lo ritengo un buon test indicativo ma non scientifico.
Certo, i metodi non si possono proprio definire "scientifici"... Ma il problema reale è un altro. Nel test si fa riferimento ad una "generica" resistenza. Secondo questo principio, se dovessimo valutare la resistenza di cilindro di ghisa di 5 mm lungo un metro dovremmo dire che è scarsamente resistente (si romperebbe facilmente al solo maneggiarlo). Lo stesso materiale, utilizzato per un basamento o un monoblocco verrebbe valutato in modo totalmente diverso, ovvero straordinariamente resistente. La stessa cosa vale per i materiali testati. Dipende cosa ci si stampa, e a che tipo di sollecitazioni vengono sottoposti. I filamenti di PLA (anche quelli da 3 mm) si spezzano con estrema facilità. Una placca di 50 x 50 x 10 mm con infill pieno non si rompe neanche a martellate. Come accade per qualsiasi costruzione, il progettista dovrebbe conoscere le varie caratteristiche dei materiali, e progettare in funzione di quest'ultime, o utilizzare di volta in volta il materiale più adatto al proprio progetto.
Sapere semplicemente che una torre degli scacchi fatta in ABS si rompe e la stessa torre fatta in resina no (piegandola a mano...)  è scarsamente utile, a meno che il progettista non debba fare esattamente quella torre, e non la debba sottoporre a quel genere di sollecitazione.
ho ricevuto la torre campione di colore nero di formlabs... veramente ben fatta... sembra abbastanza resistente.
La mini brochure arrivata con la torre dice che è costata 1.24€, (100 micron 1h 41min), vi volevo chiedere:  come faccio a sapere il volume di questa torre? vorrei calcolare il prezzo a cm3. Qualcuno ha il file stl di questa torre?
Ciao formlabs semplicemente ti da l utilizzo a millilitri di materiale di resina, diversamente da altri software per stampanti 3D a FDM i quali indicano in misura i grammi.
Comunque sapendo l utilizzo di millilitri si riesce poi ad effettuare l'analisi del costo.
Occhio però che con le stampanti a tecnologia DLP molto materiale è "buttato" per i supporti quindi bisogna trovare l'inclinazione perfetta del modello. Diciamo che bisogna studiarci sopra un po' prima di affinare la tecnica e soprattutto i costi :)
