Salve a tutti! Mi succede qualcosa di molto strano con la rilevazione della temperatura dell'hotend e del piatto riscaldato (monto una ramps 1.4 su scheda mega 2560, il firmware è il marlin 1.1.0 rc3), funzionano entrambi i sensori perché rilevano la temperatura quando vado a riscaldare il piatto e la punta, ma quando vado a riscaldare uno dei due mi si alza la temperatura dell'altro (non fisicamente, solo nella rilevazione da software)...come se fosse un unico sensore, dato che crescono in egual misura senza differenze di sorta! Che problema puo' essere (premetto che sono abbastanza inesperto, comunque credo di averla fatta correttamente la configurazione dei sensori )? Vi ringrazio in anticipo (e scusatemi se mi sono spiegato male o se ho omesso qualcosa involontariamente)!
  • Risposte 2
No, anche perché ho ben differenziato i cavi dei sensori con la guaina termorestringente colorata (per evitare di confondermi, anche perché ci sono 20 km di fili tra sensori, fili dei motori e quant'altro ahah) quindi il connettore T0 per la punta e il T1 per il piatto...comunque grazie per la risposta !
