Ospite francescomi92
Ciao a tutti stasera finirò di montare la mia prusai3 hephestos della bq.
ho delle domande da fare..dopo aver fatto le stampe il filamento và tolto o lo si può lasciar dentro? se volessi stampare anche l'abs dovrei mettere il piano riscaldato..di quanto dovrei prenderlo l'alimentatore?quale piano riscaldato è compatibile?
a livello di firmware invece non sò se è già caricato il firmware1.4 come posso controllarlo?
nel caso in cui non fosse installato dovrei caricarlo con l'IDE di arduino?
marlin và comunque installato sul pc?
poi faccio il cad,lo carico in cura e lo esporto su sd giusto?
ovviamente dopo aver fatto la calibrazione degli assi.
grazie a tutti
  • Risposte 2
Ciao, ti rispondo in alcune informazioni che richiedi in base alla mia poca esperienza.
Una volta che hai finito di stampare puoi tranquillamente lasciare caricato il firmamento all'interno dell'estrusore.
L'alimentatore per utilizzare il piatto riscaldato è da 30A. Come piatto penso tu possa utilizzare qualsiasi piatto per prusa i3, e va quindi utilizzato il firmware corretto. Se cerchi bene nel forum c'è una discussione che spiega come montare il piatto riscaldato sulla hephestos!
  • 4 mesi dopo...
Ciao, ho trovato su youtube un tutorial semplice e veloce sui primi pasi con la stampa 3D.
Spero sia utile a te o a chiunque altro si affacci per la prima volta al mondo della stampa 3D....
