  • Risposte 5
non c'è contatto (elettrico) nei punti della calibrazione.
prima ipotesi: sono sporchi, pulisci gli spigoli del piano dove prende la calibrazione con una spugnetta poco abrasiva e poi pulisci la vite sull'estrusore con lo scovolo. una passata di cartavetra da 1200 sulla pnta della vite non gusta.
seconda ipotesi: il piano è molto alto o molto basso.
devi vedere se quando controlla il punto il piano non tocca mai l'estrusore o se il piano tocca l'estrusore troppo presto e lo schiccia in basso.....
20 ore fa, FoNzY dice:
Grazie mille per tutte le informazioni.
Ti disturbiamo ancora. Abbiamo effettuato la calibrazione ma adesso ci siamo accorti che non esce il filamento nemmeno con i file scaricati. Non capiamo se è l'estrusore intasato o se c'è qualche altro problema. Sai qualcosa?
dipende....è molto vago il problema......
l'estrusore fa rumore tipo toc toc? se gli dai "carica filamento" un po' ne estrude? il motore dell'estrusore gira? è filo originale?hai usato in passato PLA che potrebbe aver ostruito il tutto? si scalda l'estrusore?......
  • 3 anni dopo...
