busetti.giovanni Inviato 18 Settembre 2014 Inviato 18 Settembre 2014 Ciao ragazzi, ho 2 domande da chiedervi: - Meglio cura engine o slis3r, perchè?- La mia NG quando faccio lo slicer con entrambi i programmi le superfici superiori non vengono mai piene (non è mai una vera e propria superifice ma è un riempimento), qualcuno sa spiegarmi dove sbaglio? Grazie mille! Cita
Ospite Inviato 18 Settembre 2014 Inviato 18 Settembre 2014 parli di cura engine quindi probabilmente lo usi da repetier-host? a parte questo io ti consiglio di partire con cura, poi quando ci prendi la mano e capisci come funzionano i vari parametri e ti escono delle belle stampe magari passi a Slic3r! Diciamo che cura è più semplice con meno parametri, mentre slic3r è più avanzato ma di primo impatto può spaventare!Per la superficie superiore cerca tipo Top thickness che non sia impostato a 0 ! Cita
Help3d Inviato 18 Settembre 2014 Inviato 18 Settembre 2014 Se hai voglia di convertirti a Kisslicer (che uso da sempre su tutte le stampanti 3D che ho , Sharbeot NG compresa) ti posso assicurare che i riempimenti verranno fuori alla perfezione. Ad ogni modo anche con cura e Slic3r otterrai ottimi risultati. Hai scaricato i file di configurazione di Slic3r direttamente dal sito Sharebot? Ecco il link per sicurezza http://www.sharebot.eu/index.php/download/ Cita
busetti.giovanni Inviato 19 Settembre 2014 Autore Inviato 19 Settembre 2014 Grazie mille per le risposte!si ho scaricato il profilo (serie FXXXX) dal sito, l'unico che non ho capito dove inserirlo è il file: Profiles Slic3r Sharebot NG integration Per quanto riguarda i perimetrali sono abbastanza soddisfatto, l'unico neo è che non mi riempi la superfice superiore (Top thickness non è a zero). Cita
Help3d Inviato 20 Settembre 2014 Inviato 20 Settembre 2014 Il file lo devi usare con la nuova versione di Slic3r. Praticamente è il "bundle" di configurazioni di tutte le macchine Sharebot tutte in unico file senza avere più file separati. http://slic3r.org/download Cita
Alessandro Tassinari Inviato 20 Settembre 2014 Inviato 20 Settembre 2014 Strano, se me la top thickness non è a zero dovrebbe chiudertelo. Io con la Kiwi uso Slic3r, principalmente perché avendo i presets già pronti posso fare le cose più facilmente avendo comunque tutto sott'occhio. Il consiglio sull'usare uno o l'altro dipende solo dalla tua esperienza. Le prime stampe falle con con Cura, è più semplice. Se hai già un po' d'esperienza, inizia a smanettare con Slic3r. Attenzione però, dovrai avere tutto sotto controllo Cita
Help3d Inviato 21 Settembre 2014 Inviato 21 Settembre 2014 Domanda: riesci ad allegare una foto del "difetto" ? Così provo a vedere che parametro farti modificare Cita
