@AndBag
Confermo anch' io che la mcchine presente in fiera era solo un prototipo; parlando con i ragazzi che lavorano in Sisma e che conosco,
il progetto è partito a settembre scorso e perciò è ancora in fase embrionale. La Sisma fà già macchine x la sinterizzazione di polveri metalliche,
ed ora vuole entrare nel giro delle stampanti a resina. Sicuramente sarà un prodotto Pro che si svilupperà nel tempo.
@Giotto
- anche la xFab ha un materiale fondibile ( il vesta -   http://dwslab.com/materials-range/?v=cd32106bcb6d  ), ma io non l'ho mai provato.
- Oltre alla dimensione dello spot laser della Form 2 (che sicuramente non avrà problemi afare le griffe), ciò che può influenzare la qualità della superfice,
 può essere, x esempio, la precisione del movimento degli specchi del galvo, la qualità della resina ( se questa continua a polimerizzare al successivo passaggio del laser
durante la costruzione del successivo layer e quindi deformando il profilo ).
I campioni che ho visto e che ho in mano ( sono 2 anelli con delle griffe ) non sono fatti male, anzi.
Logico che, ritornando sempre al solito discorso che una Form 2 non può competere con una macchina di categoria superiore,
tutto dipende da cosa uno cerca e se x lui la qualità è sufficente.
Le macchine profesionali della DWS hanno uno spot laser di 0,02 / 0,025 mm (dipende dal modello)
La xFab, se non ricordo male, monta un laser con spot di circa 0,1mm
  • Risposte 10
