PAUSA NELLE STAMPA LUNGHE
  • Risposte 4
secondo me la qualita' peggiora.....far tornare l'estrusore "a home",sopratutto se lo fai per 3\4 volte in una stampa, la qualita' peggiora perche' un minimo di perdita passi è praticamente inevitabile e poi se non erro le temperature rimangono stabili, quindi in effetti non porta a nessun beneficio fermare la stampa....anzi direi che a voler esagerare l'estrusore che in home è sullo "spigolo" del piano fa si che il calore esca dalla parte alta molto piu' facilemente di quando è in stampa....
e a cosa dovrebbe servire la pausa..... a "riposare la stampante" o è una "regola sindacale"..... a parte gli scherzi non serve a nulla fermarle durante la stampa.....
Queste macchine "dovrebbero", e il condizionale è d'obbligo, poter lavorare h24..... non ci sono condizioni di "riposo" ... o perlomeno non dovrebbero dare alcun beneficio.... è una stampante non un essere umano....
  • 4 settimane dopo...
La pausa non è intesa per "far riposare la macchina", ma per una eventuale verifica delle quote, per un cambio bobina etc. Se possibile, sarebbe comunque meglio evitarla, perché il riposizionamento può comunque, anche nel caso delle macchine più precise, essere influenzato da giochi meccanici.
Senza contare che le Zortrax (ma anche molte altre stampanti) possono lavorare ininterrottamente per svariati giorni senza problemi.
