maozip Inviato 31 Gennaio 2016 Inviato 31 Gennaio 2016 Ciao davinciani ogni tanto vi scrivo per aggiornarvi sille rotture della mia 1.0A . Ora mi fa un difetto nuovo, a volte non stampa bene il primo layer. Dopo varie calibrazioni ritengo ci sia qualche gioco per cui a volte non va bene, altre stampa bene. Muovendo le varie parti mi sono accorto che la boccola posteriore destra dell estrusore ha un lieve gioco . Il foro è più grande della barra . Possibile che si sia consumata la boccola ? Oppure me ne sono accorto solo ora??? La stranezza che si nota di più se metto l estrusore a centro. La boccola è ben incastrata nell estrusore. Cita
FoNzY Inviato 1 Febbraio 2016 Inviato 1 Febbraio 2016 un problema relativemente frequente è che si allenti una delle cinghie, e siccome le accellerazioni sono diverse a seconda dell'oggetto che stai stampando avvolte la cinghia lenta è ben visibile altre volte praticamente impossibile da vedere.....controlla bene mentre è in stampa.... la boccola in teoria non dovrebbe avere gioco....ma da una xyz che pretendi :D ..... mi sembra strano si sia usurata, ore di stampa? Cita
maozip Inviato 1 Febbraio 2016 Autore Inviato 1 Febbraio 2016 Non e' un problema di cinghie, le stampe sono perfette quando parte bene.. Ho stampato 325 ore. Io mi trovo benissimo con la stampante, ovviamente soffre di alcune problematiche relative al basso budget con cui e' costruita. Mi sa che 2 boccole dell estrusore sono leggermente larghe, dovrei smontare il carrello e provare le boccole una alla volta. Cita
