salve ormai sono quasi abituato ad avere dei problemi con la mia prusa i3 hephestos ed in fine riuscire ad rimediare, ma questo non so nemmeno dove mettere le mani.....ogni volta che stampo il prodotto finale è sempre più piccolo e schiacciato....non so come si risolvi il problema.
in più il primo layer è così sottile che è trasparente ed in fine l'ultimo layer non si forma è lasca un buco.
solo per informazione sapete perché alcune volte durante una stampa la stampante si ferma si alza un po e inizia a stampare a vuoto? grazie
grazie per la vostra attenzione
io uso come programma per stampare  cura se ne conoscete altri migliori consigliate pure.
  • Risposte 5
Prova a stampare lo stesso oggetto con Slic3r e vedi le differenze..
Se estrudi filamento a vuoto, esce sottile? Se mi rispondi SI allora aumenta il "flow", se la risposta è NO allora stampi con l'estrusore troppo schiacciato sul piatto
grazie per la risposta ora provo a vedere come viene....mi sai dire come potrei mettere le impostazioni su slic3r per una stampa ben definita ? che non so come muovermi.
poi sui ultimi layer non esce niente nemmeno un filo sottile.
grazie ancora buona giornata
fatto tutto l'altezza è giusta ma ho visto che lungo il percorso l'estrusore toccava troppe volte il pezzo raschiando secondo te è colpa dello spessore della plastica in uscita troppo alta?
3 ore fa, avventura98 dice:
Si, può essere.
Se il piatto è livellato bene, allora si.
