Ciao a tutti,
essendo abbastanza novizio della stampa 3D vorrei chiedervi una mano nel capire come mai questi pezzi "piccoli" riportano queste problematiche.
Riuscite a darmi qualche dritta?
IMG_20160215_214543.thumb.jpg.2b1ad0de25
1 _ come potete vedere le "torrette" sui lati vengono veramente male. Si restringono o sono deformi.
Ho fermato la stampa ed ho provato a stampare il pezzo con un riempimento del 50% ma continua con i medesimi problemi.
IMG_20160216_004122.thumb.jpg.d7783afa2f
2 _ Qui il problema sono le parti intorno ai fori, un po' mancano ed un po' non ci sono proprio.... Pieno al 100% .
I miei settaggi in Cura, PLA e ventola accesa dal secondo layers a 200 , sono:
cura.tiffcura.tiff
PLUS: (proporzione corretta?)
ho impostato la velocità su 60 mm/s . Quando lancio la stampa dalla SD il pannello della stampante mi dice velocità 100% .
Dato che ho impostato 60 mm/s quella dovrebbe essere la velocità massima, 100% . Ho stampato ogni pezzo al 50% = 30mm/s.
Che temperatura di Ugello hai usato per il  PLA  ?? Mi sembra un po alta come temperatura a prima vista  poi le ventole a 200 ???  al massimo arrivi a 100 % e non 200 % ! Come riempimenti prova ad usare al max 30 % di  Fill Density !  Per le ventole prova a impostarle con il profilo di Cura che ti carico e poi prova a stampare !   Comunque di solito non si stampa mai neanche on il PLA  al 100 % di  Fill Density !     Alessandro     Elvis3D
Prova1.ini
Questo profilo lo uso con la mia  Ultimaker 2 ! Dall'immagine  vedo che stai usando una Prusa se non sbaglio giusto ??  con la Ultimaker funziona abbastanza bene , con la  Prusa fammi sapere come va' !   Alex
io proverei ad abbassare la temperatura a 180-190°C ...prima controlla (a mano) che l'estrusione del filamento fluisca in modo rettilineo.
riprova e vediamo cosa ne esce
Saluti
Marco Capolino
5 ore fa, Elvis74 dice:
E' un valore a 8 bit.
2 ore fa, i3D dice:
Grazie mille, appena potrò farò una prova.
PS: se nel mio Gcode non sono impostate le temperature, significa che la macchina ha le sue pre-caricate (?). Se vado ad inserirle manualmente dovrei scavalcare quelle pre-caricate nella stampante (?).
no nel gcode c'è di sicuro l'impostazione della temperatura ....dipende da come è stato creato
esempio
M104 S50
oppure
M109 S200
questo imposta la temp. da gcode, prova a controllare.
comunque parti dal programma di slicing e abbassa la temp.
Ciao
Marco Capolino
7 ore fa, i3D dice:
esempio
M104 S50
oppure
M109 S200
Ciao
Marco Capolino
Ah si erano nascosti in start/end Gcode.
Ho stampato con:
M140 S61  temperatura lettino
M104 S185  temperatura estrusore
Se modificassi la temperatura SOLO quando arriva a fare le torrette, farei una bella cosa?
  • 3 settimane dopo...
Ho stampato il secondo pezzo, sempre in PLA, a temperatura 190° e piattino a 61° con ventola accesa a 200/255 dal secondo layers. Riempimento 30%.
IMG_20160307_221349.thumb.jpg.9e5193a07aIMG_20160307_221355.thumb.jpg.a27ec9ea54IMG_20160307_221418.thumb.jpg.4cc795132fIMG_20160307_221431.thumb.jpg.7b00aaa367IMG_20160307_221720.thumb.jpg.db2b698f5eIMG_20160307_221901.thumb.jpg.0ede1d4778
Come si vede dall'immagine, molto migliore della prima stampa, alcuni gruppi di 3 fori sono venuti molto peggio degli altri.
Al perimetro c'è qualche deformità. Per di più il pezzo mi sembra leggermente imbarcato nelle utile foto.
Questo secondo pezzo è stato stampato con le stesse temperature e ventola ma a velocità doppia.
IMG_20160307_230542.thumb.jpg.9088d8e35fIMG_20160307_230707.thumb.jpg.d978e7198dIMG_20160307_230723.thumb.jpg.0784c2e6fb
Il bordo è piuttosto irregolare. Per di più, sulla sommità, ho un piccolo forellino visibile nell'ultima foto.
Come ultima prova ho provato a stampare questo:
IMG_20160307_215341.thumb.jpg.3eaea950ea
Anch'esso a bordi piuttosto frastagliati.
Fermo restante che, dalla prima stampa, è comunque migliorato molto:
  • cosa sbaglio?
  • cosa posso migliorare?
  • perchè ho tutto a righe molto evidenti?
6 ore fa, Alessandro3d dice:
Secondo me esce troppo materiale dall'estrusore
Come posso risolvere/verificare la corretta estrusione?
Tieni le ventole sempre accese al massimo.. il pla va raffreddato abbondandemente e il piu velocemente possibile
200 su 255 è troppo bassa? attacco la ventola del secondo layers ( cioè il terzo perchè partono dal layers 0 ).
Il layers 0, essendo la base, mi avevano detto di tenerlo bello caldo, anche con il lettino, per migliorare l'aderenza. Per quello accendo la ventola del secondo layers.
