cavalieresenzafilo Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 ma non è che l'estrusore è otturato parzialmente? Cita
Dave Inviato 13 Marzo 2016 Autore Inviato 13 Marzo 2016 1 ora fa, cavalieresenzafilo dice: ma non è che l'estrusore è otturato parzialmente? A me sembra che nei punti più piccolini, come la parte stretta della coda, il materiale non cada al suo posto ( nella foto si vede molto bene, è in aria! ). Non capisco se sia colpa della velocità, o della temperatura d'estrusione. NB: sulla velocità è impostata su 60mm/s, dalla manopola della stampante abbasso tutto del 50%. Cita
cavalieresenzafilo Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 il pla che usi ha preso umidità? se hai un pò di abs mettilo e stampalo con l'abs cambiando la temperatura a 240° e vedi se anche con abs stampa così controlla che il motorino che spinge il filo sia ben stretto e che il filo venga tirato come si deve non vorrei che non stampassi perchè il filo slitta Cita
Dave Inviato 13 Marzo 2016 Autore Inviato 13 Marzo 2016 2 ore fa, cavalieresenzafilo dice: il pla che usi ha preso umidità? se hai un pò di abs mettilo e stampalo con l'abs cambiando la temperatura a 240° e vedi se anche con abs stampa così controlla che il motorino che spinge il filo sia ben stretto e che il filo venga tirato come si deve non vorrei che non stampassi perchè il filo slitta Sta tutti i giorni in laboratorio, considera che il clima emiliano è 100% umidità. Possibile che si noti così tanto in particolari punti? sopratutto ed esclusivamente in punti 'piccoli'. Cita
cavalieresenzafilo Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 ti consiglio di provare con una bobina nuova che non ha mai preso aria , io comunque quando la stampante non stampa più bene seguo questa scaletta : - pulire bene il piano di stampa -pulire l'estrusore mettendolo a bagno in acetone 100% che dissolve l'abs (ma non saprei come pulire il pla onestamente ) - ricalibrare il piano -controllare che tutti i motorini siano stretti bene e non vibri nulla - controllare il motorino che spinge il filo per pulire gli eventuali dentini dalla polvere di filo che si deposita Cita
Dave Inviato 13 Marzo 2016 Autore Inviato 13 Marzo 2016 Terrò a mente i tuoi consigli, spero che essendo nuova non serva manutenzione nell'immediato. Più che altro mi domando, se non attacca bene nei punti piccoli, o va troppo veloce nello spostarsi ( accelerazione ) e non lascia che il filamento tocchi la base, oppure il filo non esce poi così velocemente. Qualche idea? Cita
Dave Inviato 13 Marzo 2016 Autore Inviato 13 Marzo 2016 2 minuti fa, 3Dmoskcustoms dice: e il livello di piatto apposto? Fa l'auto level ogni volta prima d'iniziare a stampare. Cita
3Dmoskcustoms Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 da quanto ugello e il spessore layer? ma che stampante hai che ti da tutti sti problemi? Cita
Dave Inviato 13 Marzo 2016 Autore Inviato 13 Marzo 2016 Optimus, http://goo.gl/SF1LWd . Eccoti i settaggi di cura: http://goo.gl/TJ7vuC Da questi settaggi di base, ho semplicemente inserito le modifiche che ho riportato sotto ogni pezzo. Cita
