Frosty Inviato 8 Aprile 2014 Inviato 8 Aprile 2014 Ciao a tutti, ho un grosso problema con l'ABS, sto tentando in tutti i modi ma dopo i primi i layer l'abs comincia a staccarsi dal piatto e devo per forza interrompere la stampa. Sapete cosa dovrei sistemare? Cita
Ospite Inviato 10 Aprile 2014 Inviato 10 Aprile 2014 Ciao Frosty, sono molte le possibili cause sul distaccamento del tuo pezzo di ABS dal piatto... prima di continuare che stampante 3d hai? Cita
Frosty Inviato 10 Aprile 2014 Autore Inviato 10 Aprile 2014 Io ho una Sharebot NG, ho provato a cambiare impostazioni come temperature velocità di passaggio ma per ora nessun risultato degno di nota. Cita
Lorenzo1818 Inviato 13 Aprile 2014 Inviato 13 Aprile 2014 Heated bed? Se si alza la temperatura di quello, disattiva la ventola di raffreddamento, rallenta la velocità di stampa nei primi layer, e soprattutto stampa su nastro adesivo di carta. Avevo lo stesso problema addirittura con il PLA, adesso ho il problema inverso, non mi si staccano le stampe!!! Se niente di quanto elencato funziona, prova ad abbassare di quelche decimo di millimetro l'endstop dell'asse z. Cita
gino69 Inviato 13 Aprile 2014 Inviato 13 Aprile 2014 Quoto lorenzo1818 aggiungo anche che online si vedono altre soluzioni per evitare distaccamento dell'ABS, come distendere una soluzione di ABS disciolto in acetone sul piatto oppure usare un nastro in PTE (se non sbaglio), altrimenti c'è il Kapton tape che però in Italia costa un botto però su amazon uk o anche ebay uk costa molto meno. Se no altre soluzioni sono quelle di mettere dei "fermi" intorno alla figura da stampare in modo tale da tenere tutto il modello attaccato al piatto! Cita
Ospite Inviato 20 Maggio 2014 Inviato 20 Maggio 2014 Quoto lorenzo1818 aggiungo anche che online si vedono altre soluzioni per evitare distaccamento dell'ABS, come distendere una soluzione di ABS disciolto in acetone sul piatto oppure usare un nastro in PTE (se non sbaglio), altrimenti c'è il Kapton tape che però in Italia costa un botto però su amazon uk o anche ebay uk costa molto meno. Se no altre soluzioni sono quelle di mettere dei "fermi" intorno alla figura da stampare in modo tale da tenere tutto il modello attaccato al piatto!Quoto! Si per la mia esperienza preferisco avere piatto ben caldo, Kapton tape (acquistato su Ebay UK) e se proprio necessario dei bei fermi intorno alla base dell'oggetto in modo tale che evitano il distaccamento della base dal piatto, mantenendo intatta la forma dell'oggetto! Se hai ancora qualche dubbio non farti problemi a scrivere! Cita
Ago88 Inviato 22 Settembre 2014 Inviato 22 Settembre 2014 Heated bed? Se si alza la temperatura di quello, disattiva la ventola di raffreddamento, rallenta la velocità di stampa nei primi layer, e soprattutto stampa su nastro adesivo di carta. Avevo lo stesso problema addirittura con il PLA, adesso ho il problema inverso, non mi si staccano le stampe!!! Se niente di quanto elencato funziona, prova ad abbassare di quelche decimo di millimetro l'endstop dell'asse z. Ciao Lorenzo, ora che hai problema opposto , come riesci a distaccare il pezzo a stampa ultimata?? hai qualche trucco?? grazie Cita
ShareMind Inviato 22 Settembre 2014 Inviato 22 Settembre 2014 Se ti può essere utile, ti segnalo un link che contiene diversi approfondimenti riguardo alle problematiche di distacco, warping e delaminazione. Cita
Ago88 Inviato 4 Ottobre 2014 Inviato 4 Ottobre 2014 Heated bed? Se si alza la temperatura di quello, disattiva la ventola di raffreddamento, rallenta la velocità di stampa nei primi layer, e soprattutto stampa su nastro adesivo di carta. Avevo lo stesso problema addirittura con il PLA, adesso ho il problema inverso, non mi si staccano le stampe!!! Se niente di quanto elencato funziona, prova ad abbassare di quelche decimo di millimetro l'endstop dell'asse z. Possibile che il piatto riscaldato, successivamente all'applicazione di una lastra in vetro, debba essere riscaldato oltre i 125° per ottenere un buona adesione su stampe grandi in abs?? io sto provando ad alzare a certe temperature perche vedo qualche miglioramento. In ogni caso, temperature troppo elevate del piano hanno delle controindicazioni?? grazie Cita
alessino Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 Inizialmente avevo lo stesso problema anch'io (stessa stampante). Il mio problema era dovuto ad un errato set up del piatto, facevo l'allineamento solo usando il foglio di carta. Da quando ho iniziato a calibrarla usando la calibrazione automatica e verificando che il filamento sia correttamente "spalmato" lungo tutto il perimetro non ho più alcun problema (almeno per ora).Io uso uno strato di lacca per capelli, piatto a 90° e il pezzo tiene bene fino alla fine... Cita
