Da un po' di tempo sto facendo lavorare senza sosta una Kiwi e non mi sono mai posto il problema di fare una bella pulizia approfondita a tutta la stampante.
Soprattutto per la pulizia dell'estrusore, potete elencarmi le fasi per fare tutto nel modo migliore possibile? Se documentate tutto con delle fotografie sarebbe il top!
Ti dirò... sulla vecchia Sharebot Pro ho fatto + di 800 ore senza mai pulirlo... poi così per sfizio lo ho smontato ma ho notato che era ancora tutto ok! Ora sono a più di 1500...
Quelli della Kiwi e della NG sono ancora meglio e richiedono meno cura dei vecchi in stile makerbot.
Per smontarlo devi:
1) scaricare il filamento, obvious :)
2) smontare il nema dal blocco di estrusione (4 viti)
3)sotto al carrello ci sono 2 viti che tengono fermo il blocco di estrusione, le sviti
4) Svita il PEEK (quel tubo color crema con in fondo l'ugello) dal blocco di estrusione
5) Svita la brugola che tiene assieme termistore e cartuccia riscaldante
6) ora hai il tuo ugello + peek in mano. Se vuoi svita anche l'ugello dal PEEK ma ATTENTO A NON STINGERLO TROPPO quando lo rimonti o ti si spezza.
7)lascia perdere quanto ti ho detto e continua a stampare solo fino a quando nonti da problemi di estrusione derivanti dall'ugello :)
see you !
  • 2 mesi dopo...
@BMaker Io nella mia NG non ho mai pulito l'estrusore, al massimo spolverato esternamenti, ma per pulire l'ugello non saprei come are dato che ha un foro da 0.35
e non vorrei rovinarlo e sicuramente. non interverrò se non necessario ;)
