Grumi nella stampa
LucaZ
Ciao, scusate non so se è la categoria adatta ma ho un problema! Praticamente sto stampando PLA e durante l'estrusione si formano dei grumi che rovinano i layer, qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema???
La stampante è calibrata e lavora a 210sull ugello e 55 gradi sul piano, ho provato ad aumentare la temperatura a 230 gradi ma non cambia nulla, che posso fare???
  • Risposte 16
La bobina è nuova appena scartata, ho provato anche a sostituirla ma mi da sempre lo stesso problema, sono inesperto ma credo che il problema sia nei settaggi del programma, probabilmente ho impostato dei valori non corretti, anche perché sulla stampante una volta avviata la stampa se dal 100% passo al 30% inizia a stampare senza grumi ma resta sempre il problema che nei primi layer non mi fa le varie linee attaccate in modo omogeneo ma staccate di neanche un millimetro l'una dall'altra. Che programma mi consigliate per aprire i file STL e creare il gcod?
  • 1 mese dopo...
Ciao a tutti ragazzi,
ho lo stesso problema di LucaZ: bobina nuova e fatti diversi test di stampa da 185° a 215° ma il problema persiste. Ho fatto alcune foto e un video per spiegare meglio la situazione, che ho caricato su OneDrive: https://onedrive.live.com/redir?resid=C542011B477C8C81!54352&authkey=!AA9LKic41zXPxog&ithint=folder%2cmp4
Le prime linee sono perfette, come si deduce dalle foto, poi man mano che l'estrusore va verso il centro si presenta il problema. Da cosa potrebbe essere causato?
Grazie!
Ciao Alessandro3d,
così va notevolmente meglio. Grazie! Sto facendo un po' di prove e ho abbassato il flow al 45%. Viene fuori qualcosa di accettabile, ma vedo che lungo gli spigoli verticali del mio cubo c'è ancora troppo materiale (ad occhio mi pare anche sulle facce, ho un layer height di 0.1). Se abbasso però ancora il flow a 40 con Layer Height 0.1 mi si distacca la base purtroppo. Su quali altri parametri potrei lavorare? Grazie!
Andrea
Allora, livellato al micron non lo è... perché quando faccio lo 0 dell'asse z, nella parte sinistra del piatto un biglietto da visita c'entra molto agevolmente, nella parte destra invece devo spingercelo in maniera abbastanza decisa. A questo non ho dato molto peso perché mi sembrava un'imprecisione minima (meno di 0,1 mm in altezza su 26 cm di lato...).
Per quanto riguarda la temperatura: il produttore del PLA ha indicato 210-220 e io sto stampando a 207, scendo ancora?
Per quanto riguarda la velocità: attualmente sono a 60 mm/s, scendo ancora?
Grazie ancora per l'aiuto!
Andrea
