Un dubbio... il minimal layer time (sto usando Cura), può influire? Ho settato 5 secondi, sto provando a stampare un cubo cavo di 2x2x2 cm. Grazie!
Andrea
  • Risposte 16
Ciao Alessandro3d,
mi rifaccio vivo solo ora perché non ho avuto altri momenti per testare. Ho seguito esattamente le tue indicazioni, ma i problemi restano! Ti allego alcune foto per farti vedere! L'accumulo di materiale è su 3 spigoli e 2 facce come vedi: lo spigolo più critico è quello che fa da "capolinea" all'ugello durante le stampa, in quel punto infatti inverte spesso la direzione. L'altro spigolo e i primissimi layer invece mi sembrano adeguati. Ho provato anche a disabilitare la "combing" nelle impostazioni di retraction, ma il risultato è invariato... Grazie!
Andrea
Ciao ragazzi e grazie dei vostri consigli.
Lavorando sull'altezza dell'ugello (come suggerito da Alessandro3d) temperatura e flusso (abbassato al 38%) la stampa era molto migliorata e i risultati erano diventati accettabili. Avevo comunque contemporaneamente sottoposto il problema anche al produttore della stampante che ieri mi ha suggerito di agire sull'impostazione degli E-step/mm.
447,0 era il settaggio originale, che va bene per i filamenti da 3mm
104,7 è invece il valore che mi hanno suggerito per quelli da 1.75mm (come il mio)
Appena effettuato il cambiamento ho riportato il flusso al 100%, temperatura a 185°, gli altri settaggi ai valori standard e il problema pare si sia risolto.
Grazie mille!!
Andrea
