Hobbymeccanica Inviato 19 Febbraio 2016 Inviato 19 Febbraio 2016 Ciao a tutti, appena riesco ad assemblare la Prusa i3 che mi sta facendo dannare l'anima, vorrei provare a fare dei modelli da utilizzare per gli stampi nei quali colare alluminio fuso. In particolare avrei bisogno di stampare dei modelli da rivestire di cemento refrattario per poi, una volta indurito il cemento, farli sciogliere ed estrarli completamente senza rompere il cemento. Qualcuno ha un idea o un consiglio? Grazie. Cita
Hobbymeccanica Inviato 20 Febbraio 2016 Autore Inviato 20 Febbraio 2016 1 ora fa, leouz dice: Non capisco dove stia il problema? Non so se esiste un materiale (PLA?) che si sciolga totalmente a temperature relativamente basse la cui viscosità lasci lo stampo completamente vuoto, diciamo che vorrei sapere da chi se ne intende se è possibile stampare un modello da utilizzare per la tecnica della "fusione a cera persa". Cita
3ntrlab Inviato 20 Febbraio 2016 Inviato 20 Febbraio 2016 Al momento esistono diversi gradi di delusione (per chi arriva dal mondo professionale). :-) Il "completamente vuoto" al momento non esiste - a detta di ns.clienti "foundry" nessu polimero da stampa 3d "normale" funziona come le cere industriali. Salute Davide Ardizzoia Cita
Ospite Inviato 20 Febbraio 2016 Inviato 20 Febbraio 2016 Le uniche che io sappia sono resine calcinabili realizzate com tecnologia dlp o sla... Ma di solito ci fanno gioielli o oggetti di quelle dimensioni, soprattutto per via del loro alto costo. Con il pla si potrebbe provare ma non ti assicuro la realizzazione da manuale del pezzo. Come sempre bisognerebbe fare molte prove con vari materiali Cita
Hobbymeccanica Inviato 20 Febbraio 2016 Autore Inviato 20 Febbraio 2016 Grazie per le risposte. Cercavo di fare delle valvole senza usare modelli accoppiabili.... Cita
i3D Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 On 20/2/2016 at 19:01, Hobbymeccanica dice: Grazie per le risposte. Cercavo di fare delle valvole senza usare modelli accoppiabili.... ti posso esporre le mi perplessità riguardo al processo...... - utilizzare del cemento refrattario...è molto,molto pericoloso per i seguenti punti - se lo amalgami con acqua per renderlo miscelabile POI quest'acqua và rimossa mediante un processo di riscaldamento controllato e lasciato asciugare per una settimana altrimenti se ci coli alluminio fuso >700-800°C lo stampo SCOPPIA e non è per niente uno scherzo. - i Fumi generati durante la fusione dell'alluminio in uno stampo di cemento refrattario sono altamente TOSSICI. - fare una valvola (dipende dal modello) è una colata complessa che richiede molti camini di sfiato - la colata di alluminio fuso necessita di elevata fluidità, dato che anche la piccola impurità causerebbe un'ostruzione dei condotti di fusione. -Tieni presente che nelle fusioni se anche un minimo passaggio durante il processo si "inceppa" stampo-cottura-fusione-colata-rimozione ritorni al via buttando soldi tempo e prima la salute Scusa se sono diretto, ma preferisco condividere le mie perplessità in modo da consigliarti di ricercare meglio ed in SICUREZZA il procedimento più adatto al tuo scopo. Saluti Marco Capolino Cita
Hobbymeccanica Inviato 22 Febbraio 2016 Autore Inviato 22 Febbraio 2016 3 ore fa, i3D dice: ti posso esporre le mi perplessità riguardo al processo...... - utilizzare del cemento refrattario...è molto,molto pericoloso per i seguenti punti - se lo amalgami con acqua per renderlo miscelabile POI quest'acqua và rimossa mediante un processo di riscaldamento controllato e lasciato asciugare per una settimana altrimenti se ci coli alluminio fuso >700-800°C lo stampo SCOPPIA e non è per niente uno scherzo. - i Fumi generati durante la fusione dell'alluminio in uno stampo di cemento refrattario sono altamente TOSSICI. - fare una valvola (dipende dal modello) è una colata complessa che richiede molti camini di sfiato - la colata di alluminio fuso necessita di elevata fluidità, dato che anche la piccola impurità causerebbe un'ostruzione dei condotti di fusione. -Tieni presente che nelle fusioni se anche un minimo passaggio durante il processo si "inceppa" stampo-cottura-fusione-colata-rimozione ritorni al via buttando soldi tempo e prima la salute Scusa se sono diretto, ma preferisco condividere le mie perplessità in modo da consigliarti di ricercare meglio ed in SICUREZZA il procedimento più adatto al tuo scopo. Saluti Marco Capolino Grazie per l'intervento. Avevo preso in considerazione questi fattori, e lo stampo (non in cemento) in gesso l'ho già usato (sempre all'aperto e con indumenti di protezione). Lo stampo lo faccio cuocere per 5 ore a 250° dopo averlo lasciato asciugare per una settimana, e prima di effettuare la colata (680° C circa) lo preriscaldo. Fino ad adesso l'ho sempre fatto con due stampi accoppiabili ricavati da modelli in legno che faccio con una piccola cnc, ma questo implica che per le parti cave dei componenti devo utilizzare anime che sono molto difficili da posizionare con precisione e mantenere fisse in modo che la colata non le sposti, al punto che in molti casi è più semplice ottenere il pezzo partendo dal pieno e lavorando di fresatrice, di cui l'idea di vedere se esiste un materiale da utilizzare per la stampa in 3D che sia simile alla cera e utilizzabile direttamente senza dover prima fare lo stampo madre da cui ricavare il modello da inglobare nel materiale in cui colare l'alluminio. Cita
i3D Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 giusto! fai bene a precisare il procediemento, io ho notato che su ?orbitech? ci dovrebbe essere un filamento che fà al caso tuo... dai un occhio Saluti Marco Capolino Cita
Hobbymeccanica Inviato 22 Febbraio 2016 Autore Inviato 22 Febbraio 2016 27 minuti fa, i3D dice: giusto! fai bene a precisare il procediemento, io ho notato che su ?orbitech? ci dovrebbe essere un filamento che fà al caso tuo... dai un occhio Saluti Marco Capolino Il collegamento non funziona, devo cercare "orbitech" ? Cita
