cavolo però che sfiga! mi sa che ti conviene fare un ricerchina su ebay
Benissimo ciao a tutti, ho risolto molti problemi... Adesso me ne resta solo uno:
Avvio la stampa e subito all'inizio stampa senza problemi poi il motore dell'estrusore inizia a perdere qualche step ogni tanto e dopo ancora il filo si blocca di colpo... si nota poi della plastica fusa all'ingresso del filo nell'hotend...
Consigli??
Grazie in anticipo
cavolo ma ti esce materiale da sopra? non sembra un problema da poco! tutte le ventole sono funzionanti ? (tutte e due )
Fornisci qualche info in piu
metti qualche foto del problema per capire e magari un piccolo video. La bobina è libera di ruotare? non è che per caso il filo non alimenta in maniera fluida? Probabilmente quando perde step il trascinatore comunque lavora e gratta del materiale che poi si fonde dentro.
A che temperatura hai impostato il tutto? che filamento usi? come hai risolto con la cartuccia riscaldante? se l'hai presa nuova era dello stesso wattaggio?
Non è che c'era qualche impurità che ti ha otturato l'ugello??
Perdona tutte le domande ma è per capire.
Si si entrambe solo che nella hephestos una ventola punta esattamente sulla punta dell'ugello e una il dissipatore posto sopra al caricatore del filo (abbastanza inutile a mio parere) quindi nessuna punta sui dissipatori dell'ugello... Se provo a spostare la seconda delle due in modo che il flusso attraversi entrambi i dissipatori il problema sembra posticiparsi... La cosa che mi sembra strana è che l'estrusore era premontato
20141015_200729.jpg?dl=0 Ecco una foto
La bobina è ibera e il filo all'inizio scorre bene
il tutto a 220° come di fabbrica e il filamento è quello che mi è stato spedito con la prusa (PLA)
La cartuccia, dopo un riscaldamento a fiamma leggere ha deciso di andare e adesso va da sola... mah chissà perchè poi...
Impurità... non mi sembra
Grazie a tutti in anticipo
non so perche ma non riesco a vedere l'immagine, un osniglio è quello di smontare l'estrusore e rimontarlo controllando che tutte le parti filettate siano ben tirate!
L'estrusore dovrebbe essere lo stesso della witbox
Molte grazie, smontato, rimontato e potenziata la ventola: sembra un problema risolto :D
Adesso la domanda è come livello il piatto? Cioè l'estrusore deve toccare il vetro o no? se no quanto ci deve stare in mezzo?
Grazie in anticpo :D
l'estrusre non deve toccarlo completamente, diciamo che deve passarci un foglio di carta comune!!
fai le prove proprio con un foglio e attenzione a non danneggiare niente ;)
