eh non saprei... se no per 4 giorni si può anche aspettare  ;)
Buona sera a tutti, ecco che inizio con le domande... Ho montato e cablato la stampante e adesso?? I piccoli "problemi" sono il fatto che spesso "sbatte" il piatto il carrello da una delle due parti e il fatto che se do la stampa non parte... consigli?
Inoltre che programma devo usare per interfacciarmi con la stampante da pc?
Grazie in anticipo
Attenzione se sbatte son dei Grandi problemi! probabilmente hai sbagliato a montare gli endstop che sono gli addetti al controllo del finecorsa!
Per l'interfacciamento il più utilizzati sono repetier-host e pronterface, personalmente ti consiglio il primo!
si ti servono i driver di arduino! li puoi  scaricando l'ide dal sito di Arduino oppure installando Cura slicer!
Perfetto risolto anche questo :D Ora problema serio... la resistenza dell'ugello non scalda neanche se estratta dalla stampante e caricata con 12 volt diretti... Il tester non rileva inoltre il minimo collegamento tra i due poli, è definitivamente morta prima di nascere?
se non ti da continuità è probabile che sia morta, anche se da nuova è molto strano, immagino le abbiano testate prima. almeno la mia aveva il bollino control quality check.
Ad ogni modo non credo sia una buona idea dare tensione a un componente direttamente.
Prova a contattare il venditore
Credo sia morta... Mi consiglieresti dove comprare un ricambio in modo che arrivi in poco tempo?
