risolto questo e trovato un altro... ho fatto partire una stampa di una lastra di 5x5x0.4 cm ed venuta alta 4 cm o più... durante la stampa sembrava che l'asse z restasse indietro e non salisse, l'estrusore grattava contro il pezzo...
Qualcuno potrebbe mandarmi un gcode a caso di qualcosina da stampare alla svelta?
Grazie e scusate il disturbo
Certo detto fatto!
diametro filo 1.75 temperatura (PLA) 190°C
https://mega.co.nz/#!dZUkDLrT!3ktcvzO153vWUu6R1Rjm3bxxq9iozoMaSa_nUInjUbM
Grazie mille, ho trovato un attimo di tempo e ho provato... va da Dio :D Almeno so che la meccanica non ha problemi :)) Grazie infinite
Devo capire cosa sbaglio nel preparare i gcode...
Comunque ho un altro mini problema... Ho montato il piano riscaldato con il relativo sensore e alimentazione dedicata, quando le chiedo di scaldarlo dice "heating bed" ma non lo scalda... non credo siano i collegamenti al letto, secondo voi cosa può essere?
Grazie ancora :D
Insomma riassumendo mi restano 2  piccoli problemi:
-il piatto che non riceve energia nonostante i collegamenti non credo abbiano problemi
-problemi vari con il preparare i gcode... sembra che la stampante estruda troppo filamento (problema che ho con cura ma non con slicer)
Qualcuno sa come risolvere con il piatto riscaldato?
Scusate se rompo
Personalmente, siccome avevo letto che potevano verificarsi situazioni come la tua, ho preferito collegare un alimentatazione separata pilotata da un termostato, che non passa dalla ramps. Ovviamente non è una soluzione tanto elegante, ma funziona egregiamente.
Purtroppo non dispongo di un termostato, almeno per ora :( Se non riuscirò a sistemare ne comprerò uno...
http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-DIGITALE-DC-12V-CON-SONDA-50-C-99-C-COLTIVAZIONE-INDOOR-/171460920193?pt=Utensili_elettrici&hash=item27ebde0381
lo trovi anche a meno  ma è fuori italia. Va a 12 volt e funziona da interruttore su una fase; in pratica interrompi un filo dei due che vanno al piatto; l'altro va dritto
Grazie mille credo lo ordinerò pesto :) comunque la domanda che mi resta è: per far andare il piatto riscaldato devo riprogrammare qualcosa in Marlin? in caso contrario, dato che a mio parere non è un problema di cablaggio, è un problema della ramps?
Scusate e grazie ancora
