Ho 1 stampante da Vinci Junior 1.0 il programma di base non mi stampa i dettagli degli oggetti che mi interessa stampare, qualcuno mi può dare una mano a  Settarli.
Ho Guardato le guide su internet ma credo di essermi persa dei passaggi.
Grazie
  • Risposte 5
non mi ha stampato nulla con i 2 programmi ( settare Repetier-Host o Cura ) che mi serve settare quindi non ho foto.
Ho stampato si ma con il programma base XYZware
18 ore fa, Suerte88 dice:
Grazie
Scusa ma qua chiedi un'altra cosa..
Cmq devi caricare il firmware con i profili di stampa che ti da il tuo fornitore ed hai una "base". Poi fai delle prove e aggiusti tutto (temperatura-velocità)
Non ho la tua stampante però non credo che tu possa cambiare il firmware della stampante montando Repetier.Di conseguenza quello che provi a fare su cura non puoi passarlo alla stampante a meno di modificare il file del gcode.Sulle davinci 1 almeno e' cosi.Forse devi usare per forza usare il programma originale.
