consiglio scanner a luce strutturata
buonasera
scrivo per avere consigli su quale scanner acquistare,al momento sto usando un matter & form, ma i tempi di scansione sono piuttosto lunghi e il software proprietario diciamo che non è proprio una cima con la pulizia e la fusione delle varie scansioni.Non fraintendete le mie parole è un buon scanner per il prezzo che ha, ma io cerco qualche cosa che permetta di velocizzare i flussi di lavoro e per questo penso di orientarmi verso uno scanner a luce strutturata.
lo scopo principale per il quale verrebbe utilizzato tale apparecchio è per retroingegneria per cui necessiterei di buona precisione.
i modelli da me visti sono:
-rangevision smart, su questo ho dubbi se sia compreso o meno il software per la gestione della scansione
-scan in a box
-einscan
se siete a conoscenza di altri scanner sulla stessa fascia di prezzo sono aperto a ulteriori indicazioni
  • Risposte 7
l'accuratezza della scansione è relativa alla dimensione massima dell'oggetto da rilevare, a meno che non si realizzino più scansioni e si accoppino insieme.
contatti @Help3d nel forum "Piraz" lui dovrebbe averlo e testato per bene, sicuramente le saprà dare qualche consiglio.
nota importante: questo tipo di scanner è solo per oggetti statici e non per oggetti che possano supbire la minima variazione di posizione durante la scansione.
Saluti
Marco Capolino
Se devi fare reverse engineering su parti meccaniche, gli scanner elencati sono un po' deboli. Salendo (molto) di prezzo, due modelli adeguati per questo impiego sono l'Artec Spider e lo Space Spider, con una accuratezza metrologica certificata singolarmente.
le componenti sulle quali dovrei intervenire sono statiche e non ho necessità di precisioni al centesimo di mm,
gli scanner con accuratezza certificata sarebbero il top, ma sono decisamente fuori portata per via del costo, in oltre per il mio utilizzo sarebbero sprecati.
