Chiarimento M666 e G29 Su stampante delta
Buonasera,
Di recente ho acquistato una stampante delta 3KU da montare con sensore di prossimità (è la mia prima stampante).
L'ho montata, funziona e ho iniziato a stampare ottenendo risultati discreti.
Premetto che sono molto pratico di gcode e azzeramenti (su CNC) ma proprio una cosa non la capisco su questa stampante: ma che funzione ha il sensore di prossimità dell'autolivellamento utilizzabile con il G29?
Per prima cosa ho allineato i finecorsa con M666.
Quindi, da quello che ho capito, sono andato ad aggiungere un valore (offset) per far si che ogni finecorsa, dal mio piatto, sia distante 280 mm (mia Z massima).
Corretto?
Mentre se vado a utilizzare la funzione G29, vado a tastare in ben 9 punti il piatto, ma la z dell'origine non varia.
Quindi la mia domande sono:
A che serve la funzione G29 e il sensore di prossimità?
La mia Z del piatto è data dall'offset impostato tramite l'M666 + 280 (mia Z max)?
Spero di essere stato chiaro.
Ringrazio in anticipo chi mi risponderà.
  • 2 settimane dopo...
  • Risposte 1
io ho comprato una kossel delta mini in kit da montare ti dico quello che ho fatto io
ho settato l'altezza massima facendo home sui tre assi , nel codice della stampante inserisci una altezza massima maggiore di 1 o due cm , poi col comando del pc ho fatto abbassare l'asse z fino a quando tocca il piatto - poi inserisci un foglio a4 sotto e lo muovi , dovresti sentire poco poco di attrito ma il foglio si deve muovere liberamente - fatto questo leggi sullo schermo lcd della stampante l'altezza dell'asse z , ci sarà un numeretto , fai l'altezza massima che hai impostato all'inizio - il numeretto sul lcd esempio 282 - 3.5 e ottieni l'altezza massima di stampa
successivamente ho impostato dei codici nel programma repetier con i quali posso portare in x y e z l'estrusore e calibrare il piatto - nella mia stampante sui carrelli dei 3 assi ci sono 3 viti che vanno a premere sull'interruttore di limite , portando in home l'estrusore in x y e z fai sempre il giochetto con il foglio di carta e nel mio caso avvito la vite se il foglio non si muove o svito la vite se c'è troppo spazio fra estrusore e foglio
onestamente l'interruttore di prossimità e l'autolivellamento non li sto calcolando più anche perchè la stampante delta una volta calibrata resta così a vita
