salve a tutti, possiedo una stampante modello prusa i3 della geeetech,purtroppo a fine montaggio al momento di effettuare la prima stampa sono iniziati i primi problemi all'inizio ho cercato di risolvere effettuando la calibrazione tra piatto ed estrusore usando un pezzo di carta da 0,6 tra estrusore e piatto ho provato ad alzare o abbassare di qualche millimetro ma la stampante continua a dare problemi sia con pla che con abs,in pratica iniziata la stampa e già  al primo layer sembrerebbe estrudere troppo o essere troppo basso l'estrusore,infatti la punta dell'estrusore arriva a finire dentro la plastica già stampata staccandola dal piatto e trascinandola continuando a stampare.
Ho ovviamente interrotto la stampa e fino ad ora non sono riuscito ad andare oltre ho provato anche con altri settaggi incluso retraction e z offset,con risultati praticamente identici,stampo con repetier host ma il problema si estende anche a cura e pronterface,quindi credo sia proprio un problema di stampante,qualcuno ha avuto problemi simili o conoscendo la stampante saprebbe darmi una mano,se può essere utile posso effettuare un video del problema dato che avviene subito.
grazie in anticipo a tutti spero finalmente di poter stampare  qualcosa ?
aggiungo di seguito il link al video del problema
http://tinypic.com/player.php?v=cs23c%3E&s=9#.Vs2hICjhCUk
  • Risposte 2
