Durata delle vostre stampe
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho appena iniziato a stampare qualcosa di decente, ho dei disegni da stampare abbastanza semplici ma che inpiegheranno alcune ore, ne ho uno da 11 ore. Voi avete mai fatto stampe così lunghe? Avete avuto problemi? Avete consigli? Grazie
  • Risposte 4
ciao è solo ansia da prima volta,
una volta che ti sei assicurato di avere filamento a sufficienza e di aver impostato i giusti parametri per completare la stampa sei a posto,poi se ognitanto vai a dargli un occhiata per assicurarti che vada tutto bene meglio
il lungo è relativo, io sono arrivato fino a 32 ore come massimo ma ce gente che sicuramente ha eseguito stampe ancora più lunghe
non è che sono sparito dopo le vostre risposte... è che non ho molto tempo per stampare e ho fatto un po' di prove. ho visto che modificando le velocità di stampa ma il tempo non diminuisce di molto (per esempio passando da 30mm/s a 50mm/s, mentre cambia di molto se modifico il layer height passando da 0,08 a 1,2 o addirittura a 2.
voi che parametri usate?
cosa è il "flow" devo sempre abbassarlo sensibilmente per avere delle stampe dettagliate ma non capisco perchè.
grazie per le risposte
