Ibis Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 Ciao a tutti, ho preso da poco una Da Vinci 1.0 AIO, da subito ho notato che l'asse Y vibrava, le due guide tubolari troppo sottili flettevano mentre la testina si muoveva velocemente, ho qundi aggiuno una guida come in foto.... Ora è molto piu stabile, la realizzazione è molto semplice ho stampato il supporto che vedete bianco, fatto 6 fori e allineato. il costo della barra e del cuscinetto è irrisorio una quindicina di euro... Ho invece problemi a cambiare la temperaura attraverso Arduino, non me la prende sia sul piano che sulla testina, forse sbaglio qualcosa anzi sicuramente, ho provato a stampare il PLA ma con 220° e piano a 90° si cola tutto... olte a bloccarsi sempre a meta stampa: Cita
cavalieresenzafilo Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 il pla a 220° e piatto a 90° è estremo , il pla va stampato massimo a 180 /190 gradi e il piatto in genere deve essere freddo al massimo lo puoi tenere a 20 /30 gradi prova a cambiare le temperature in questo modo crei il file stl con il progamma che vuoi o lo scarichi , lo apri con slic3r , setti tutte le impostazioni che vuoi , layer infill velocità dei motori temperatura piatto temperatura estrusore ecc , dopo di che si preme su export gcode , slic3r ti crea il file gcode , scarichi notepad++ , apri il gcode dentro e metti come intestazione questo : ; filename = composition.3w ; machine = daVinciF10 ; material = abs ; layer_height = 0.300 ; fill_density = 0.05 ; shells = 2 ; speed = 45 ; total_layers = 124 ; total_filament = 0.00 ; dimension = 81.50:70.00:7.50 ; extruder = 1 devi cambiare tu a mano il layer e il fill density ricordando che il fill density è 5% = 0.05 - 50% =0.5 e 100%=1 , ma il 100% non è riconosciuto dalla davinci devi usare il 90% per avere un pezzo pieno di abs devi cancellare queste scritte ; generated by Slic3r 1.2.9 on 2015-08-16 at 17:49:41 ; external perimeters extrusion width = 0.40mm ; perimeters extrusion width = 0.48mm ; infill extrusion width = 0.48mm ; solid infill extrusion width = 0.48mm ; top infill extrusion width = 0.48mm e sostituirle con le altre messe più sopra , poi fai tasto destro select all , poi vai su plugins - mime tools - base encode 64 , uscirà un unica stringa stranissima , premi su file e poi su save as e scrivi il nome del file seguito da .3w , il file è pronto per essere stampato e aperto nel xyz davinci 1 Cita
Ibis Inviato 10 Marzo 2016 Autore Inviato 10 Marzo 2016 2 ore fa, cavalieresenzafilo dice: il pla a 220° e piatto a 90° è estremo , il pla va stampato massimo a 180 /190 gradi e il piatto in genere deve essere freddo al massimo lo puoi tenere a 20 /30 gradi prova a cambiare le temperature in questo modo crei il file stl con il progamma che vuoi o lo scarichi , lo apri con slic3r , setti tutte le impostazioni che vuoi , layer infill velocità dei motori temperatura piatto temperatura estrusore ecc , dopo di che si preme su export gcode , slic3r ti crea il file gcode , scarichi notepad++ , apri il gcode dentro e metti come intestazione questo : ; filename = composition.3w ; machine = daVinciF10 ; material = abs ; layer_height = 0.300 ; fill_density = 0.05 ; shells = 2 ; speed = 45 ; total_layers = 124 ; total_filament = 0.00 ; dimension = 81.50:70.00:7.50 ; extruder = 1 devi cambiare tu a mano il layer e il fill density ricordando che il fill density è 5% = 0.05 - 50% =0.5 e 100%=1 , ma il 100% non è riconosciuto dalla davinci devi usare il 90% per avere un pezzo pieno di abs devi cancellare queste scritte ; generated by Slic3r 1.2.9 on 2015-08-16 at 17:49:41 ; external perimeters extrusion width = 0.40mm ; perimeters extrusion width = 0.48mm ; infill extrusion width = 0.48mm ; solid infill extrusion width = 0.48mm ; top infill extrusion width = 0.48mm e sostituirle con le altre messe più sopra , poi fai tasto destro select all , poi vai su plugins - mime tools - base encode 64 , uscirà un unica stringa stranissima , premi su file e poi su save as e scrivi il nome del file seguito da .3w , il file è pronto per essere stampato e aperto nel xyz davinci grazie mille poi provo anche se non trovo notepad++ per MAC... Cita
cavalieresenzafilo Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 http://formac.informer.com/notepad Cita
Ibis Inviato 10 Marzo 2016 Autore Inviato 10 Marzo 2016 Ho provato con questo sito che converto Gcode in 3w.. ma non miprende le impostazioni, lo conoscete? https://www.enoworx.gr/blog/122-using-slic3r-with-the-xyz-davinci-1-0-3d-printer 1 minuto fa, cavalieresenzafilo dice: http://formac.informer.com/notepad grazie! Cita
Ibis Inviato 10 Marzo 2016 Autore Inviato 10 Marzo 2016 Niente da fare, non riesco ad impostare le temperature. Le ho provate tutte, - con arduino ho resettato la cartuccia filo... e non cambia. - ho fatto come mmi avete detto, usato Silc3r modificato il file gcode e convertito in Base encode 64 con un link, questo https://www.enoworx.gr/blog/122-using-slic3r-with-the-xyz-davinci-1-0-3d-printer - Ho scaricato Repetier Host Mac ma pur collegandosi non da segno di vita. Ho idea che dovrò rinunciare al PLA? Ho provato anche ad aggiornare il Firmaware con l'IDE di arduino ma lo sketc non parte e da err. per fortuna non ho resettato la Main Board di Davinci.. suggerimenti? Cita
cavalieresenzafilo Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 se la stampante è pubblicizzata per il pla dovresti riuscirci se invece non è pubblicizzata per il pla allora non puoi stamparlo Cita
Ibis Inviato 10 Marzo 2016 Autore Inviato 10 Marzo 2016 Ho letto che altri riescono a stampare il Pla modificando le temperature. Devo solo riuscire a far funzionare le varie possibilità che ci sono. Cita
Ibis Inviato 12 Marzo 2016 Autore Inviato 12 Marzo 2016 sapete dirmi perchè quado lancio la stampa la macchina fa il ripristino il disegno l'ho convertito in GCODE con silc3r poi cambiate le prime righe con questo testo: ; filename = composition.3w ; machine = daVinciF10 ; material = abs ; layer_height = 0.2 ; fill_density = 0.05 ; total_layers = 124 ;total_filament = 0.00 ; extruder = 1 e convertito il GCODE con un sito che allego il link https://www.enoworx.gr/blog/122-using-slic3r-with-the-xyz-davinci-1-0-3d-printer Se lo converto con notepad++ per MAC non lo legge... Cita
