Buondi,
sono nuovo del forum ed anche di stampa 3D. Ho il seguente problema: ho stampato
un modello sviluppato su u SW 3D che presenta una parte sospesa. Ho impostato
la stampante per produrre i supporti e devo dire che fin qui tutto bene nel senso che
l'oggetto viene stampato correttamente. L'unica cosa che non mi piace é la stampa della
parte che poggia sui supporti. Non viene liscia ma si vedono molti filetti di plastica.
Come potete vedere nella foto allegata, la parte in basso,  stampata con supporto é
tutta sfilacciata, mentre le altre parti sono ben definite e lisce. Come posso ovviare
a questo?
Grazie in anticipooooooooo!
  • Risposte 9
Non ci sono molte altre soluzioni... Doppio materiale che togli o per distaccamento o scioglimento. Utilizzando solo un materiale puoi regolare i settaggi dei supporti ma la superficie liscia non l avrai mai
Mhm. Non penso proprio... Infatti le parti sospese sono una delle note dolenti della stampa 3d... Poi ci sono metodi per cercare di farle il meglio possibile
visti gli spessori della plastica credo che una volta incollati avranno poca resistenza meccanica. non mi
fa impazzire come soluzione, ma se é l'unica ci provo. la resina bicomponente lega bene con il pla?
