franchinello Inviato 14 Marzo 2016 Condividi Inviato 14 Marzo 2016 Ciao a tutti, mi scuso se salto dentro a "gamba tesa" proprio per l'occorrenza di una informazione... premetto che sono un po' vecchio stile e anche a me non piacciono quelli che si buttano nel primo forum per accaparrarsi consigli e scappano col "bottino" .... detto questo, però, sono un po' nei pali e chiedo il vostro aiuto perchè ho avuto la brillante idea di acquistare una Hamlet 3DX100 pensando (come tanti) che... "fai qui, fai la e il modello eccolo qua!!".... e invece NO !!.... :-) Sono partito digiuno ben 1 giorno fa (!!!) ed ho capito che il programma Peak purtroppo non è granchè.... quindi mi sono scaricato alcuni programmi (autodesk123D, Cura, Slic3r, ecc) e tra tutti ho scelto CURA perè mi sembra carino e poi genera anche i GCode ...cosa per me vitale perchè al momento stampo in st-alone poichè non ho ancora connesso il pc alla macchina. Quindi... posto che ho la versione 1,3 del firmware e che ho preso il file di configurazione Hamelt_cura dal sito Hamlet, pensavo di fare il mio modello (al momento un cubo 2cmx2cm), caricarlo in Cura e trasformalo in GCode... copiarlo sulla SD ...et voilà.. gioco fatto... INVECE NO!!!.... non riesco a settare l'origine... o mi stampa nel vuoto più assoluto (ai bordi) oppure si incavola impastandosi a fondo corsa e "sgommando" sulle povere cinghiette di trascinamento ....AIUTOO!! Se poteste darmi un consiglio o un suggerimento ve ne sarei grato... se serve, posso postare qualche screenshot delle mie impostazioni un caro saluto ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
i3D Inviato 15 Marzo 2016 Condividi Inviato 15 Marzo 2016 Hai provato a sentire il venditore della Hamlet se ti ha dato qualche consiglio? Saluti Marco Capolino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro3d Inviato 15 Marzo 2016 Condividi Inviato 15 Marzo 2016 Magari se posti una foto capiamo meglio il problema.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franchinello Inviato 15 Marzo 2016 Autore Condividi Inviato 15 Marzo 2016 Grazie Marco ed Alessandro per l'interessamento e le cortesi risposte. Non ho una foto (al momento) ma il problema principale è che la testina inizia a stampare mezza fuori e mezza dentro dal piano in bachelite....e non in centro. In questi giorni ho provato a spostare "a mano" l'oggetto ma diciamo che stampa sempre un pò dove vuole... a volte a dx in alto... altre volte in basso a sx .. e sempre per 3/4 fuori e 1/4 dentro alla base.... Se non Vi dispiace, posso postare qualche screenshot delle mie impostazioni di Cura... in ogni immagine ho cercato di racchiudere alcune informazioni ... ad esempio Cartella Advanced + Machine Setting..ecc... Il pezzo disegnato è solo un esempio ed è un oggetto di cm 2x3x1 Ovviamente non vi chiedo la "pappa pronta" ma solo alcune indicazioni su come risolvere questo problema poichè mi sa che sono proprio fermo !!.... Ancora un caro saluto e un sentito ringraziamento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
i3D Inviato 15 Marzo 2016 Condividi Inviato 15 Marzo 2016 nelle maximum with x depth x height del piatto di stampa inserisci quelle effettive di costruzione e non della stampante intera...;-) Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
